Текущее время: 25 апр 2026 04:52
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 28 ]
 Заголовок сообщения: Чип NF 6150
СообщениеДобавлено: 11 окт 2015 12:04
Здравствуйте!
Ситуация. Полтора года назад, я заменил на буке HP dv9000 этот северный мост. Это был мой пилотный ремонт такого рода, прошел успешно - бук завелся, клиент счастлив. Чип этот я взял на partsdirect, шары 0,6 перекатал на свинец, купленный там же. Тогда я еще не вычищал чип оплеткой от припоя начисто - оставалось некторое количество старого припоя, человек у которого я учился говорил - так удобней трафарет позиционировать при раскладке шаров. Накатал, посадил.
Позже купил столик трафаретодержатель, с этого момента вычищал старый припой начисто, но это было позже, повторюсь, пилот я делал без полной очистки.
Недавно этот клиент попросил на буке переустановить винду. Мне сразу бросилось в глаза, что хотя старая винда прогружается, но сразу поджига экрана нет. Воткнул VGA - там сигнал есть всегда. А с LVDS ситуация - буку надо прогреться минут 10, поработать, после чего при перезагрузке экран работает нормально.
НИКАКИХ прочих нестабильностей, сбоев, синих экранов нет, система всегда видит видеоядро.
До этого (до замены чипа) глюк был стандартный - циклическая перезагрузка платы - сдох кристалл моста.
Сейчас я практически наверняка уверен - в моем пилоте был-таки дефект пайки, который надо-бы переделать.
Скажите, люди добрые! Какова репутация этого чипа? Т.е какова вероятность, что если я сниму его и перереболлю нормально, с полной прочисткой от старого припоя, 1,5-х годовалый NF 6150 выживет в данном цикле нагрева?
По его охлаждению - старую термопрокладку на NF6150 я выкинул, поставил медную прокладку с КПТ8. Клиент после этого даже шутил - не выпаял ли я чего лишнего - греется меньше, чем новый.
С уважением, Евгений
 Заголовок сообщения: Re: Чип NF 6150
СообщениеДобавлено: 11 окт 2015 12:09
не хотите проблем - ставьте новый
СообщениеДобавлено: 11 окт 2015 12:37
полтора года это срок не малый- и дело скорее всего не в вашей очистке.
а реболл на них не поможет- если только чип не в отвале- определяется реакцией на прижим.
СообщениеДобавлено: 11 окт 2015 12:52
Вы бы видели как это по началу выглядело... Спасала инструкция моего учителя, что новые можно смело если что снимать и перекатывать.
Я бы тоже так был склонен думать - но он сказал, что HDMI отказало почти сразу... У меня остался только вопрос - а чего он сразу не сказал? пока чип новый был.
Самооправдываюсь мысленно тем, что за свою любительскую практику поменял порядка 20 чипов, ни одного обращения по гарантии если чип новый... Ребол БУ естественно, через раз дохнут - не люблю этого - только сам экспериментирую на барахле.
СообщениеДобавлено: 11 окт 2015 12:53
это и был бу чип, неужели не поняли?
СообщениеДобавлено: 11 окт 2015 13:00
Повторюсь еще раз - у человека это явление уже примерно месяца 4-5, и проявляется ТОЛЬКО необходимостью бука постоять нагретым минут 10. После этого в перезагрузке LVDS заводится. Но там инвертор... М.б он сдох?
Действительно просто, странные симптомы - сколько видел такого рода прогрессирующих болезней, но такого чистого отвала видео при включении - еще ни разу. У меня умирал G84-600 - кончалось синькой и артефактами, заменил на G84-53-A2 - через месяц после описанного - вот щас с него и пишу - без сучка и задоринки, а тоже перекатывал без полной очистки.
СообщениеДобавлено: 11 окт 2015 13:02
Я же его новый на partsdirect купил...
СообщениеДобавлено: 11 окт 2015 13:07
ага, новые так и дохнут через год :a_g_a:
ну partsdirect, и чего? одно и тоже говно везде
СообщениеДобавлено: 11 окт 2015 13:14
Короче, я с человеком сговорился, что недельку подумаю что делать - тем более - это не основные его задания.
Если надумаю нагревать - обсудим все риски и ответственности, как есть. Если в чипе дело, я как минимум перепаяю бесплатно...
СообщениеДобавлено: 11 окт 2015 13:22
как вы это узнаете? будете перекатывать, он опять работать начнет. вторым постом ваше решение
СообщениеДобавлено: 11 окт 2015 14:06
Эксперт по матрицам
У меня ещё со старых закупок остались эти чипы :-)
СообщениеДобавлено: 11 окт 2015 20:00
Вполне возможно, что и не в чипе дело. Я бы для начала по LVDS порту прошелся осциллографом и матрицу другую попробовал подключить.
СообщениеДобавлено: 11 окт 2015 20:19
Тут целый набор странностей, начать с задержки поджига на 1,5 сек от момента срабатывания датчика открытия крышки, странности с яркостью, и был момент когда пошли аналоговые артефакты характерные для шлейфа, это все на фоне полной общей стабильности - переустановка 7-ки со всеми дровами прошла без сучка, включая очень массивную нагрузку с переносом данных при разбиении диска - короче, бук отработал по-полной.
Насмотрелся я на сдохшие и недосдохшие видеочипы и ядра - ничего подобного раньше не видел, хотя не исключаю, что это возможно.
Бук отдал, сказал что подумаю, и позже к этому вернемся...
СообщениеДобавлено: 11 окт 2015 20:43
Как говорят мотористы - хороший стук наружу вылезет =) Так что не переживайте, пока работает ноутбук, пускай работает. Как совсем накроется, так и узнаете от чего такое странное поведение. На мой взгляд проблема действительно похожа на аналоговую.
СообщениеДобавлено: 11 окт 2015 21:16
SarCleric какой же у Вас осциллограф, интересно, если Вы на LVDS что-то видите? :)
evpu у Вас, ИМХО, странный подход. Если сдох инвертер - так это сразу понятно, изображение на отсвет на матрице все равно видно. Чем столько думать - снимите чип, перекатайте и посадите назад. Объясните человеку ситуацию и дайте гарантию, что, если сдохнет в ближайшие пол-года поменяете на новый.
СообщениеДобавлено: 11 окт 2015 23:05
Покатать чип на шарах и отдать клиенту как ни в чем не бывало, гарантию то он уже отработал. Через 2-3 месяца принесет на очередную замену :)
СообщениеДобавлено: 12 окт 2015 11:24
Если только денег не брать с клиента, иначе - стыдно! :smu:sche_nie:
СообщениеДобавлено: 12 окт 2015 11:43
Да сделал бы, хотябы для устранения погрешностей собственной пилотной работы, да боюсь что бу чип цикл нагрева не выдержит!
Ему еще надо ОЗУ добавить... Я уже сказал - по работе до полного доведения до ума денег брать не буду, только если за детали... Еще шлейф перепроверить надо, а он точно не в порядке!
СообщениеДобавлено: 12 окт 2015 17:58
Подскажите пожалуйста, вопрос идиотский. Вылетел мульт, его отпаяли. Я купил новый, хочу вот припаять.
WPCE775CA0DG
На чипе выгравираваны 2 круглых углубления. Какое из них есть метка нулевой ножки, соответствующее метке на плате?
images.jpg [ 6.34 КБ | Просмотров: 2133 ]
СообщениеДобавлено: 12 окт 2015 18:01
слева нижний
СообщениеДобавлено: 12 окт 2015 18:29
Самый простейший АКИП-4115/1А. Не смотря на то, что полоса пропускания по паспорту 25МГц, можно гарантировано определить наличие сигнала с частотой до 50МГц.
При подключении к LVDS линиям монитора показывает такие вот картинки:
AKIP0007.jpg [ 66.31 КБ | Просмотров: 2123 ]
СообщениеДобавлено: 12 окт 2015 19:32
И?
Частота на линиях ЛВДС очень далека от того, что у Вас на картинке.
СообщениеДобавлено: 12 окт 2015 19:59
И?
Это вопрос интерпретации. Когда мы смотрим, что творится на более медленных линиях (например, на флешке биоса) мы же не задаемся вопросом что именно передается в наблюдаемый момент, нам главное, что идет какой-то обмен и косвенно это говорит нам, что биос считывается. Здесь то же самое. Мы наблюдаем какой-то периодический процесс (в данном случае с частотой 151 кГц), это косвенно говорит о том, что данные по линиям передаются.
СообщениеДобавлено: 12 окт 2015 20:13
Не поленился еще раз ткнул в ту же линию на мониторе, но в другом видеорежиме. На первой картинке был текстовый режим и почти черный экран (табличка POST висела). Вторая картинка - уже под виндой.
AKIP0009.jpg [ 71.22 КБ | Просмотров: 2112 ]
СообщениеДобавлено: 12 окт 2015 21:39
Я не представляю, что Вы смотрите. Там частота далеко за 100МГц.
СообщениеДобавлено: 12 окт 2015 22:07
В этой серии осциллографов есть модели с полосой пропускания от 25 до 200 мГц. По всей видимости, у них одинаковые АЦП, но работающие с разной скоростью выборок. И вообще АЦП почти всё равно какой частоты поступающий сигнал; какой был уровень в момент выборки, такой он и записал. Другой вопрос, что при высокой частоте из выбранных значений мы (или ЦАП - нужное подчеркнуть) уже не восстановим исходный сигнал (восстановленный сигнал будет мусором вроде того, что мы видим на осциллограммах выше). Но этого уже достаточно для того, чтобы было видно, что какой-то процесс идет. И да - с теоремой Шеннона-Котельникова я знаком =)
СообщениеДобавлено: 12 окт 2015 22:10
По прошлому вопросу - спасибо, перепаял. Хирургия структурно успешно, но эффект не достигнут. Теперь появляется индикация подключенного питания, новый мульт не "жарит", но нет старта. Был взорвавшийся мульт... предполагаю что затронута еще и флешка.
Литеры достаточно, тут только для уверенности спрошу - насколько я понял, цоколевка всех флешек идентична?
СообщениеДобавлено: 13 окт 2015 08:40
Цоколевка одинакова.
