Текущее время: 21 апр 2026 19:30
 Заголовок сообщения: ASUS M50VM после залития....
СообщениеДобавлено: 11 окт 2015 19:38
Поступил после залития...Нет никаких признаков жизни...Обнаружил сгоревший нулевик по питанию шима дежурки tps51020....поменял...КЗ по LDO +5V...c помощью ЛБПобнаружил кипящий элемент N9KAC...Заменил на A93AH...появилось LDO 5V...На одном из дросселей дежурки обнаружил КЗ 2Ом...Оказался пробит кондёр электролит на выходе этого канала дежурки...заменил....при включении снова пропало LDO? но через пару-тройку секунд сгорел снова этот же кондёр и LDO +5V появилось снова....Вопрос...правомочна ли замена сборки A93AH на N9KAC? и прошу схему на этот аппарат или кусок дежурки для начала...
 Заголовок сообщения: Re: ASUS M50VM после залития....
СообщениеДобавлено: 11 окт 2015 19:52
http://vlab.su/viewtopic.php?f=250&t=340&p=51736#p51736
СообщениеДобавлено: 11 окт 2015 22:12
Сам подумай, можно ли ответить на твой вопрос, если ни указан тип корпуса, где стоит и фото не дал.
СообщениеДобавлено: 04 ноя 2015 20:38
Вернулся к данной плате.....Хозяин всё же решил ремонтировать после раздумья....Взвонил этот 5-ногий элемент N9KAC ....Это по схеме U8102 (SIP21108DT-T1-E3). Чем можно заменить данную микруху?
СообщениеДобавлено: 04 ноя 2015 23:35
Набираете в гугле - 150mA Low Noise, Low Dropout Regulator SOT23, и будет Вам счастье.
СообщениеДобавлено: 04 ноя 2015 23:41
Забыл дописать аdjustable.
СообщениеДобавлено: 05 ноя 2015 23:58
Поставил похожую микросхему с другого Асуса...(вызвонил по ногам вроде подходит) Но напряжение +3VAO не формируется....На выходе этой микросхемы всего 0,8В. Разорвал перемычку Jp8101, но напряжение не поднялось....Можетя нерегулируемый поставил элемент...
