Текущее время: 21 мар 2026 04:11
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 29 ]
СообщениеДобавлено: 14 апр 2015 14:43
Foxconn federer.
Пришел с тем, что включается, появляется подсветка и питание на матрице, но изображения нет. На внешке изображение есть.
Менялся, видак, шлейф и матрас и мультиплексор.
Сейчас смотрю, что на LVDS изо растет из HM55, в обход мультиплексора.
Менять? :) Лишний раз мучать, HM55 не хочу, уж больно не люблю его реболить.
СообщениеДобавлено: 14 апр 2015 14:55
Наврал на внешку ИЗО нет.
СообщениеДобавлено: 14 апр 2015 17:13
Замена хаба результата не дала.
СообщениеДобавлено: 14 апр 2015 17:31
получается инита нету? BIOS ?
СообщениеДобавлено: 14 апр 2015 17:38
Инит он как раз проходит, коли дает подсветку\питание на матрас.
СообщениеДобавлено: 14 апр 2015 17:39
Я не помню\не знаю дает ли эта платформа на внешку видео.
СообщениеДобавлено: 15 апр 2015 13:54
Тему АП.
Инит точно проходит, грузится ОС.
СообщениеДобавлено: 16 апр 2015 02:55
А на HDMI есть изо? Может DB22 пробит?
СообщениеДобавлено: 16 апр 2015 02:59
И вообще, если на клаве попереключать источник вывода ИЗО, не появится ли на матрице?
СообщениеДобавлено: 16 апр 2015 08:45
нет
СообщениеДобавлено: 16 апр 2015 13:19
Нет, потому что все шансы, что в винде пытается запуститься на дискретке, которая снята.
СообщениеДобавлено: 16 апр 2015 13:31
Предположил, что от проца к хабу изо передается не по FSB, а иной шине, исключительно для ИЗО и потому никак не влияет на ИНИТ.
Узнал о FDI! :-)
Засунул еще раз сокет тестер и узрил, что не горят именно некоторые FDI ноги.
Так вообще бывает?
СообщениеДобавлено: 16 апр 2015 14:08
Когда то сталкивался с такой платформой и эти платы имеют как минимум три ревизии. В поиске по форуму оказалось, что у многих такая проблема после перепрошивки. Наверное не тот дамп заливали, не от той ревизии.
СообщениеДобавлено: 16 апр 2015 14:12
Тот, бук до меня не копался.
СообщениеДобавлено: 16 апр 2015 14:23
Перепрошить биос можно и не вскрывая ноут.
СообщениеДобавлено: 16 апр 2015 14:32
Теория так себе. И что, мне шить все биосы для G62 подряд, в надежде получить изо? Да ну.
СообщениеДобавлено: 16 апр 2015 14:33
ПС скиньте темы, где вы видели, что после перепрошивки была такая фигня? Я не находил =\
СообщениеДобавлено: 16 апр 2015 14:50
Я уже и не помню, последний раз ковырял 10 месяцев назад. Поиск по форуму рулит. И вот теперь он у меня лежит с проблемой видика. Умудрились полностью забить СО и угреть его. Плата P/N:01013Y000-575-G. Кроме 575, есть платы с другими цифрами.
СообщениеДобавлено: 16 апр 2015 17:06
Замена сокета не оправдала надежд, тестер показывает обрыв все по тем же линиям FDI.
Попробую прошить все 3 варианта биоса =\
СообщениеДобавлено: 16 апр 2015 17:12
Судя по viewtopic.php?f=387&t=72999 биос я зашивал тот.
Вот теперь я официально сдаюсь. Я не знаю, что это и с чем еще может быть связано.
Подожду пару дней, может кто ответит и отдаю бук. :(
СообщениеДобавлено: 16 апр 2015 17:36
Не нравиться мне отрыв по FDI, поднимаю сокет, буду вызванивать шину.
СообщениеДобавлено: 16 апр 2015 17:37
Пардон, поднимаю хаб.
СообщениеДобавлено: 16 апр 2015 19:14
Чистился год назад...
Походу и видак и это. :(
СообщениеДобавлено: 17 апр 2015 02:55
Вообщем отчет по буку.
Предыстория: Принесли партнеры-модульщики, клянутся что не разбирали, у клиента выпытано, что чистился год назад, ребенок смотрел видео и он погас и стал вести себя как было описано.
Теория которую я придумал засыпая вечером оказалась верна (Я ВЫДУМАЛ ШИНУ FDI!!!!!!!!! :-) ) И шина оказалась повреждена, правда не под сокетом и хабом, а на верхней стороне мат платы. Моя вина, что я так и не приучился вначале внимательно осматривать платы.
Шина была восстановлена, так как ноутбук не включался не имея мех повреждений или имея их ранее, клиентам достался еще и новый видак, и не в подарок.
Из небольших заметок по матери - она полностью инициализируется без звука\сети\картридера, может кому поможет.
Всем спасибо.
СообщениеДобавлено: 17 апр 2015 11:04
А как он мог год работать с такой царапкой, чего сомнения однако. Скорее всего видик издох а при разборке добавилась царапина.
СообщениеДобавлено: 17 апр 2015 14:24
Не катит.
Бук изначально себя вел как я описал. С дохлым видаком он либо вообще бы не выдавал изо (сбой инита), либо выдавал бсод\пропадало изо при загрузке ОС.
СообщениеДобавлено: 19 апр 2015 20:28
Это недочет корпуса или что? Сегодня попал в руки ноут с такими симптомами. читаю эту тему, вижу фото и решил на свою посмотреть. И тут оппа. С разницой в 5мм с предыдущим больным. Корпус или модель суицидально настроенная, режущая себе вены от тяжкой жизни?
СообщениеДобавлено: 19 апр 2015 21:00
гы, над реально поглядеть корпус, может там как в теме с Acer viewtopic.php?f=232&t=106303
СообщениеДобавлено: 30 окт 2015 18:02
Такой же аппарат с таким же повреждением дорожек пришел. Запаял и закрасил лаком. Как я понял это повреждение от криворуких самочистильщиков, в том месте где царапина на корпусе есть отверстие в которое вставляются штырьки клавы. У меня на клаве следы что ее пытались выдрать чемто как раз в месте царапины.
