Текущее время: 25 апр 2026 11:14
 Заголовок сообщения: HP G62-b11ER
СообщениеДобавлено: 07 окт 2015 15:29
Ноутбук при подключении зарядки сам по себе включается и не возможно отключить с кнопки. при зажатии кнопки выключается на сек и сам опять включается. Менял на ноутбуке видеочип и серверный мост. Прошивал биос не помогает. Когда ноутбук работает все основные напряжения на видео чипе, северном мосту, памяти и процессоре присутствуют. Изображения ноутбук не дает. Платформа foxconn ml194v-0 e253117. Что может вызывать такое странное поведение?
 Заголовок сообщения: Re: HP G62-b11ER
СообщениеДобавлено: 07 окт 2015 15:30
Косяки при:
СообщениеДобавлено: 07 окт 2015 15:37
Подкиньте постку, если посты какие-то будут, то я бы смотрел на видик, если нет-север.
СообщениеДобавлено: 07 окт 2015 20:30
поставил новый север ноутбук стал реагировать на выключение и сам не включается но изображение так и нет походу видео тоже менять но нового видеочипа нет пока.
СообщениеДобавлено: 07 окт 2015 23:12
Простите, но в какую цену это выльется для хозяина бука?
СообщениеДобавлено: 07 окт 2015 23:47
Михаил Сергеевич писал(а):
Подкиньте постку
тут многим проще чипами махаться
СообщениеДобавлено: 08 окт 2015 16:34
ноут был куплен за копейки на запчасти но я решил его оживить. сначала просто отреболил чипы и прошил биос но не помогло.
СообщениеДобавлено: 13 окт 2015 14:29
Для Вашей модели с мостом с интегрированным видео должен подойти такой вариант (дополнительный видеочип не нужен).
Переделка в UMA. Себе так переделывал. Видеочип не снимал, убрал дроссель по питанию.
