Текущее время: 11 апр 2026 02:59
СообщениеДобавлено: 13 окт 2015 16:21
Asus X402CA rev 2.1 при работе от АКБ работает отлично но стоит подключить ЗУ зависает, если подключить ЗУ и запустить нет картинки, как с АКБ так и без неё, в обеих случаях греется шимка up1565p и мосфеты 2шт 4955n
СообщениеДобавлено: 13 окт 2015 20:42
Другое ЗУ пробовали?
СообщениеДобавлено: 13 окт 2015 21:51
И родной и ЛБП
СообщениеДобавлено: 14 окт 2015 12:42
Проверить мосфеты на пробой. Они либо причина либо следствие. Если живые - поменять шим.
СообщениеДобавлено: 21 янв 2016 12:49
Разрешите вклинится, дабы не плодить новых тем.
Ситуация такая ноут ASUS R509CA-XX1790
материнка X502CA/X402ca
на распаянном целероне 1007U и с 4 Гб впаянной оперативки
Симтомы - ноут без всяких проблем и сообщений включается, инициализируется, грузится ОС (специально перебил свежую 7 ультиматум).
И .... примерно через пол часа выключается.
Проблем с перегревом нет - почищен, промазан, тестировался S&M, AIDA 64 - 60 градусов в нагрузке, волосатым бубликом - тут до 70 градусов, не выключается. Тухнет как от сети, так и от батареи, причем без особой нагрузки - писал вот тут сообщение и вырубился.
Как понимаю, питающие напряжения в норме, иначе старта не было бы.
Из подозрительного - сопротивление относительно земли на 2 дросселях около проца 11 Ом - не маловато ли?
Схемы как я понял на него нет (судя по сообщениям форума).
Вот подскажет может кто, в какую сторону рыть и че надо мерять, ибо в голову приходит только схожая ситуация с голимым танталовым кондером в некоторых моделях ноутов.
Из инструмента (особо не пинайте) только мультиметр и термостанция, осцила и программатора пока нету.
СообщениеДобавлено: 21 янв 2016 12:54
Погуляйте по форуму с темами про интел и выключения, сами сообразите :)
СообщениеДобавлено: 21 янв 2016 12:55
Да, визульно вроде не один полевик или микруха не греются
СообщениеДобавлено: 21 янв 2016 12:56
спасибо, поищу
СообщениеДобавлено: 21 янв 2016 13:06
То есть дело в Anti-Theft BIOS Recovery Timer?
Но я ведь не ставил туда не родной проц, тут все стоит как сделала ASUS - и проц то распаян, все должно работать как задумано.
С ситуацией такой сталкивался на моем ASUS X75V, но вот суда ее чесно не подумал бы экстраполировать.
Или это могут быть проделки БИОСа?
СообщениеДобавлено: 21 янв 2016 13:08
Да, опцию Anti Self при проверке биоса на че нибудь наклацанное отключил - но это не помогло.
СообщениеДобавлено: 21 янв 2016 13:25
Судя по всему, как я понял, ноут вырубается через 30 минут как при замене проца на АЙ3-АЙ5. Но!!!
1. Процессор стоит родной - целерон.
2. Хаб по показаниям Аиды 76.
Вопрос - пробовать шить биос, или куда еще рыть?
СообщениеДобавлено: 21 янв 2016 23:03
Шить на программаторе и со скинутой часовой батарейкой, чистым дампом.
СообщениеДобавлено: 11 мар 2016 17:43
А почему со скинутой батарейкой?
Чистым - я так понимаю с вставленным чистым МЕ-регионом?
СообщениеДобавлено: 11 мар 2016 22:24
Да, пробуйте шить с чистым МЕ. Инфы много на форуме, найдёте.
