Текущее время: 21 мар 2026 09:07
 Заголовок сообщения: Asus N53SM горят все индикаторы
СообщениеДобавлено: 15 окт 2015 17:41
Добрый день!
Ноутбук N53SM-SX062R
Мать N53SV REV2.2
Со слов клиента просто перестал включаться.
В данный момент при подключении БП к аппарату, загораются все светодиодные индикаторы. На кнопку ВКЛ не реагирует.
BIOS шил разными версиями (SM, SV), без безрезультатно. При выпаянной микросхеме BIOS индикаторы не загораются.
На кнопке включения присутствует 3.25в.
Мульт IT8572E, есть подозрение, что это он, заменить для проверки к сожалению нечем.
Кто, поможет советом?
 Заголовок сообщения: Re: Asus N53SM горят все индикаторы
СообщениеДобавлено: 15 окт 2015 20:05
проц, память?
СообщениеДобавлено: 15 окт 2015 21:00
проц\память разве могут зажигать светодиодные индикаторы при подключении питания к ноутбуку?
Это же вторичные цепи, а тут что то в первичке. Я не прав?
СообщениеДобавлено: 15 окт 2015 21:04
делайте уже
а это пожалуй тянет на мысль года :)
должны, что ли?
СообщениеДобавлено: 15 окт 2015 21:13
Завтра буду делать\посмотреть (к полуночи время у меня в регионе :) )
Про мысль года не понял :)
СообщениеДобавлено: 15 окт 2015 21:15
бред года, так понятнее?
СообщениеДобавлено: 15 окт 2015 21:17
Гораздо
:du_ma_et:
СообщениеДобавлено: 16 окт 2015 11:19
Снял проц и память. Подключаю питание - индикаторы начинают светиться.
СообщениеДобавлено: 16 окт 2015 11:36
И ЧО?
типа вывод: - индикаторы живут не в проце и не в памяти? :-)
исправные имелось в виду подкинуть
СообщениеДобавлено: 16 окт 2015 12:42
Не могу понять, почему они начинают светиться сразу же после подключения питания? Без нажатия на какие либо кнопки включения и прочего.
Ткните носом где почитать устройство цепей питания ASUS?
(в свое оправдание скажу, что занимаюсь ремонтом смартов\планшетов, ноуты обычно не чиню (малознакомый человек принес, попросил посмотреть, вот и взялся (надеялся отделаться перепрошивкой BIOS, ан нет...)))
СообщениеДобавлено: 16 окт 2015 12:52
извиняйте, но здесь действительно ремонт требуется квалифицированный, это не стеклышки протирать-менять, и не разъемчики впаивать
СообщениеДобавлено: 16 окт 2015 19:11
Последовал Вашему совету, собрал все. Отдам хозяину, пусть АСЦэшникам несет, но боюсь их ремонт ограничется попыткой прошить BIOS а затем предложат поменять мать :(
Всетаки для себя хотелось бы разобраться. Почему при подаче питания 19в на мать, загораются светодиодные индикаторы, а при пустой, или выпаяной флешке ничего не загорается. Просвятите, как проходит инициализация запуска системы?
СообщениеДобавлено: 16 окт 2015 19:16
И еще, предлогают купить Осциллограф С1-73 (по словам хозяина в отличном состоянии) за 3000р.
Стоит брать, если в планах в дальнейшем хочу попытаться вникнуть в схемотехнику и ремонт ноутбуков?
СообщениеДобавлено: 16 окт 2015 20:24
Стоит, если вы хотите всерьез заняться ремонтом ноутбуков. Осцил для мебели, больно круто.
СообщениеДобавлено: 16 окт 2015 21:46
Осциллограф С1-73 - у него полоса пропускания 5МГц. Конечно, это лучше, чем ничего, но я бы взял что-то по-серьезнее. В ноутбуках кварцы и по 30 и по 50МГц встречаются. Я уж не говорю про более быстрые каналы, например LVDS матрицы. В идеале Вам бы взять осциллограф с полосой пропускания 200МГц. Но для начала 50мГц хватит.
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], mohamedalepgig, Yandex [Bot]
