Текущее время: 13 мар 2026 22:38
СообщениеДобавлено: 14 окт 2015 01:32
Здравствуйте.
История:
к ноуту хотел подсоединить старый ЖД 3,5" (SАТА), через внутренний slimlineSATA вместо опт. привода. Сделал переходник (только дата-кабель), а питание к ЖД 3,5 от БП старого компа.
Результат:
ЖД крутится, а в системе не виден.
В BIOS - е говорят - SATA PORT 1 WD......; SATA PORT 2 Not Installed.
Попытки:
обновлял биос, вытаскивал батарейку и т.д., переустановил все драйверы IDE АTAPI и всё такое, но результат - SATA PORT 2 Not Installed.
Проверка:
через этот же переходник, точно по такой схеме подсоединил ЖД 3,5 к порту 1 вместо системного ЖД 2,5 и сработало. 3 года не видел :-|-: , но Port 2 всё равно не работает, при том, что до начала всей, этой истории опт. привод работал, а сейчас только крутится, а в папке Компьютер его нет, соответственно в биосе - SATA PORT 2 Not Installed..
Так, в чем может быть причина?
мог ли я своим, самодельным, болтающимся переходником (дата) что-нибудь плохо замкнуть (конечно бог бы), но, если бы я замкнул, например, TpTn или RpRn или GND и т. д., это могло повредить контроллер (что-ли)?
СообщениеДобавлено: 14 окт 2015 01:43
Если в чипе, судя по "Ballout Definition" 6 контроллеров САТА, то они независимы друг от друга.
Может ли в чипе сломаться один контроллер а другие работать?
Не ругайте если я что не так говорю :ny_tik:
СообщениеДобавлено: 14 окт 2015 01:45
если не замкнули ничего лишнего и масса общая, то все должно работать
есть карманы в продаже для этого готовые
если привод не видит - порт убили ...
СообщениеДобавлено: 14 окт 2015 17:26
порт убили ...
что именно я убил и можно как-нибудь исправить?
это находится в чипе, то что я убил?
СообщениеДобавлено: 14 окт 2015 17:29
меняем хаб или мост
