Текущее время: 21 мар 2026 04:11
 Заголовок сообщения: LA5894p нет инициализации
СообщениеДобавлено: 15 окт 2015 00:01
Пришла с диагнозом, при включении включается и выключается за 5 сек, сказали, что до этого меняли мульт так как был дохлый. При осмотре было выявлено, что греется сеть и звук. Снял подозрительных товарищей, питания поднимались, кроме видяхи. В процессе диагностики было выявлено, что дохлый клокер. Замена клокера дала результат, мать стала включаться ( сюдя по светодиоду кнопки - перестал мигать, а стал гореть при вкл. и гаснуть при выкл.) Видео не поднималось. При подпайке к мульту пост карты что-то пошло "не так" и мать первый раз включилась - на пост карте тишина, второе включение ( мать никак не двигалась) помер мульт...
Приехал новый муль, вернулся к первоначальному состоянию, замеры показали: Ресет с проца не снимается, обмен мульта с флеш есть, обмен хаба с флеш сюда по осцилографу лог 1 ( 2,3 -2,5 В) Мульт сигнал с кнопки до хаба транслирует, тот в свою очередь как я понимаю приняв этот сигнал поднимает PM_SLP_S3# PM_SLP_S5# на пол секунды и снимает их, клокер генерирует и выдаёт сигнал CPU_STOP# (лог 1). Генерация на кварцах есть. Прошу не пинать ногами, т.к только пытаюсь понять, что к чему. Если честно то эта вторая плата, а первая у меня была ASUS k40ab, которую поднял после коротыша, ( скорее всего забыли положить прокладку)на vga картинки не было (посты пошли) отдал чтоб проверили на матрице и опять не положили прокладку :-), но в данный момент мне кажется, что тот асус гораздо понятнее, чем эта плата. Выручайте куда ещё копать?
 Заголовок сообщения: Re: LA5894p нет инициализации
СообщениеДобавлено: 15 окт 2015 00:04
Схема и боард
compal_la-5893p_r1.0_schematics.pdf [1.47 МБ]
СообщениеДобавлено: 15 окт 2015 00:38
Судя по всему хаб отбыл в мир иной.
СообщениеДобавлено: 15 окт 2015 13:47
А как можно, его ещё проверить? У меня была такая мысль, но сигналы PM_SLP_S3# PM_SLP_S5# снимает хоть и на пол секунды, значит по идее в нём логика какая-то живёт и пытается выполнить поставленную задачу
СообщениеДобавлено: 16 окт 2015 16:03
Что-то я запутался. Сигналы PM_SLP_S3# PM_SLP_S5# инверсны, т.е когда всё норм - они должны быть лог.0, а в случае если идёт что-то не так - лог 1 верно?
СообщениеДобавлено: 16 окт 2015 16:27
Наоборот, сигналы должны быть в "1" когда аппарат включен
СообщениеДобавлено: 16 окт 2015 16:53
Угу, спасибо! Будем искать дальше.
