Текущее время: 17 июн 2026 11:18
СообщениеДобавлено: 15 окт 2015 02:09
Здравствуйте. Прошу помощи. Есть залитик g780. После устранения всех проблем вернулся через пару месяцев с проблемой "не заряжает батарею". На самом деле ситуация выглядит следующим образом:
1. При включении без зарядного работает от батареи.
2. При включении без батареи работает от зарядного.
3. При включении с зарядным и батареей работает от батареи. При отключении от зарядки и повторном подключении ничего не изменяется (при этом на ACOK уровень становится 4,2В именно при включении зарядного - что ненормально). Однако, если во время п.2 вставить батарею, начинает заряжать её и работает как надо. Того же эффекта можно добиться, если во время п.3 закоротить АСОК на землю.
Ниже напруги на ногах чарджера BQ24727 (у меня он почему-то 20-пиновый).
В режиме зарядное+батарея почему-то скачут напряжения (они указаны через дробь).
На затворе нижнего плеча почти всегда 0 и вряд ли мультиметр может измерить импульсное напряжение, однако замеры на последнем рисунке жутковаты.
Вложение:
Комментарий к файлу: Только зарядное
CH [800x600].jpg [ 49.88 КБ | Просмотров: 1126 ]
Вложение:
Комментарий к файлу: Только батарея
BAT [800x600].jpg [ 49.6 КБ | Просмотров: 1126 ]
Вложение:
Комментарий к файлу: Зарядное + батарея
CH+BAT [800x600].jpg [ 51.39 КБ | Просмотров: 1126 ]
Вложение:
Комментарий к файлу: Батарея после зарядного
BatAfterCh [800x600].jpg [ 50.61 КБ | Просмотров: 1126 ]
Что можете посоветовать?
СообщениеДобавлено: 18 окт 2015 20:07
На схеме "только батарея": ACDET=0, но ACOK=0, а должен быть в районе 4v, т.к. сигнал инверсный. "Зарядное + батарея"-ситуация обратная: зарядное подключено, а он его не видит. Я бы поменял BQ24727.
СообщениеДобавлено: 19 окт 2015 10:12
Я в курсе про инверсный сигнал. В том-то и дело, что ведет себя не так, как положено. Микросхемы на замену нет. Нельзя ли как-нибудь его обмануть (ШИМ) с помощью обвязки?
СообщениеДобавлено: 16 авг 2017 12:16
На всякий случай - был пробит PQ302.
Зарегистрированные пользователи: Alex85
