Текущее время: 14 мар 2026 16:53
СообщениеДобавлено: 15 окт 2015 10:44
Здравствуйте жители форума)) Принесли данный ноут (LA5893P Rev 1.0), с проблемой не держит акб. Ок думаю)Давай тебе АКБ закажем, пришел акб, поставил, подкинул, запустил, зарядка идет все вроде норм, клиент забирает ноут, приносит через часа 2 с говорит акб сел, и не заряжается.
Вообщем ситуация сейчас такая: При подключеном питании и акб, индикатор зарядки горит 5-7 секунд, после чего тухнет и начинает моргать "индикатор включенного состояния" без акб не включается.
наткнулся на одну темку по данному ноуту. Вот копипаст:
Хочу поделиться решением проблемы с packard bell easynote tk85 на платформе Compal LA-5893P.
Потратил полдня на поиск этой неисправности, вдруг кому-то поможет. :-):
Итак, пришел комп с неисправностью "не включается". Вскрыл, промерил дежурки - в норме. Перешил bios для полной уверенности, что не в нем проблема. Все основные сигналы мульта для запуска были в норме, но сам запуск отсутствовал. Отсутствовало и питание +1.05vs_vttp, подкинул другую pu999, без изменений. Замеры на шимке показали, что PGOOD на 2 ноге появляется, но какой-то заниженый, что-то около 2v.
Причиной оказалось заниженное +3VS, которое проходит через ключ U20, заниженным оказалось и +5VS (приблизительно пополам от каждого положенного напряжения). Начал разбираться, кто управляет этими ключами и вышел на транзистор PQ44 , который был приоткрыт и на стоке вместо положенных 19v выдавал около 2.5v. Для диагностики подкинул другой транзистор и все завелось. :ya_hoo_oo: Замеры битого транзистора мультиметром не выявили накакого дефекта, но факт остается фактом.
И так. пробовал меня pu999. На стоке PQ44 сначала 19V после 5-7 cекунд падение до 10 и начинает моргать "индикатор включенного состояния",затвор 2 исток 10 соответственно... Не знаю куда копать(((
20151013_151948.jpg [ 71.75 КБ | Просмотров: 521 ]
20151013_151935.jpg [ 66.02 КБ | Просмотров: 521 ]
