Текущее время: 15 мар 2026 10:30
Начать новую тему Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 14 ]
СообщениеДобавлено: 12 окт 2015 01:50
Помогите кто может с диагнозом.
Плата - DABLCDMB8E0 REV:E
На кнопку включения реагирует, включается, выключается долгим нажатием.
Все напряжения и сигналы по условиям старта в норме, генерация на кварцах есть, биос перешивался.
На LPC шине полная тишина(осцилограф).
Посмотрел по кондерам на ЮМ (218-0697020) - на 4-х нули. Прозвонил - оба конца в грухом коротком(0.0 Ом) на землю.
С обратной стороны платы замыкания не нашел.
Посмотрите, может у кого такой ЮМ есть на рабочей плате - должно ли там быть напряжение или КЗ?
На приложенном фото замкнутые накоротко места обведены красным.
:help:
Ой... - Достигнут максимальный общий размер ваших вложений. :sh_ok:
Вот тут выложил -
СообщениеДобавлено: 12 окт 2015 08:09
Отстать от юга и идти на север
СообщениеДобавлено: 12 окт 2015 11:26
А не подскажите, какими сигналами/показателями это можно обосновать?
Ведь, насколько я понимаю, LPC шина связывает муль с югом, а не с севером...
Чтоб это выглядело не совсем как - "метод научного тыка...", или как - "а это лекарство мы еще не назначали" :du_ma_et:
СообщениеДобавлено: 12 окт 2015 12:24
нет шины А-линк - нет постов, дуйте уже в север, если проц подкидывали
это тот случай, когда голова не очень-то и нужна
СообщениеДобавлено: 12 окт 2015 13:25
А что это за шина такая, где её можно глянуть?
СообщениеДобавлено: 12 окт 2015 13:54
делайте, что говорят!
СообщениеДобавлено: 12 окт 2015 15:44
Это всегда успеется, хотелось бы понять почему... Сейчас, для меня главное не сделать, сейчас главное - понять. Чтобы в следующий раз не задавать вот такие глупые вопросы...
СообщениеДобавлено: 12 окт 2015 17:19
тогда вот форум, интернет, читайте и через полгодика приходите.
для начинающих раздел, это вовсе не означает...
СообщениеДобавлено: 12 окт 2015 17:24
[ruv] Юрий Рогачевский :bra_vo:
СообщениеДобавлено: 13 окт 2015 14:38
...для начинающих раздел, это вовсе не означает...
Начинающим то нужно учится..., а беря готовые решения не научишься, без понимания - почему?. :)
Это в разделе для профессионалов можно советовать сразу - во что дуть, без намеков в сторону - почему.
СообщениеДобавлено: 13 окт 2015 14:43
:help:
И тем не менее вопрос остается актуальным
СообщениеДобавлено: 13 окт 2015 17:13
вот вы нудный... посмотрел еще года 4 назад, нормально это!!!
СообщениеДобавлено: 15 окт 2015 16:34
Дунул на север - заработал. Выходит что без севера и без проца пост коды по LPC шине не ходят, даже при исправном ЮМ. Всем спасибо. :)
СообщениеДобавлено: 15 окт 2015 20:09
хренасе выводы... они еще много без чего не ходят
