Текущее время: 31 мар 2026 08:43
 Заголовок сообщения: LA-7912p rev 2.0 Q5WV1 нет инита.
СообщениеДобавлено: 15 окт 2015 15:30
В наличии только мат.плата LA-7912p. При включении поднимаются все напряжения , кроме процового видео. Проц подкидывал, биос шил разными дампами в новые флешки, мульт менял , предварительно прошил. Типовуху со сгнившей площадкой прверил, там все нормально. Подпаял пост-карту , по нулям. Что заметил, что на видео все напруги подходят, а кристал чуть теплый. Снимал хаб на предмет оторванных пятаков, все нормально оказалось, отреболил поставил взад. Дальше творческий тупик, подкиньте свежую мысль.
 Заголовок сообщения: Re: LA-7912p rev 2.0 Q5WV1 нет инита.
СообщениеДобавлено: 15 окт 2015 15:33
шимку проца меняли? и то что нету оторванных пятаков не говорит о том что хаб рабочий.
СообщениеДобавлено: 15 окт 2015 22:57
У флешки питание присутствует, дамп вычитывается?
СообщениеДобавлено: 19 окт 2015 14:23
Поменял хаб, ничего не поменялось. Питание на флешке есть. Что настораживает кристал видика чуть теплый. Из-за мертвого видика может не быть постов?
СообщениеДобавлено: 19 окт 2015 14:56
а шимку проца все же подкиньте.
СообщениеДобавлено: 19 окт 2015 15:09
это нормально для интела .
а читает ?
СообщениеДобавлено: 19 окт 2015 19:30
В первые секунды после включения, шевеление на флешке есть, потом тишина.
СообщениеДобавлено: 20 окт 2015 10:38
Мульты дохлые часто такую проблему дают, но новый надо будет шить. Прошива для него тут viewtopic.php?f=450&t=89971.
СообщениеДобавлено: 20 окт 2015 10:39
Разрешение на процовой шимке проверьте.
СообщениеДобавлено: 20 окт 2015 10:40
сори невнимательный))))
СообщениеДобавлено: 20 окт 2015 15:16
Мульт новый уже стоит, прошитый.
СообщениеДобавлено: 23 окт 2015 21:22
Продолжим :-) Поменял хаб, без результата. Снял видик , подумал может как то влияет на инит, тоже не помогло. Еще раз поменял мульт и прошил комплект биоса квс, мультовую флеш и хабовую - не помогло. Тупик :s_o_s:
СообщениеДобавлено: 23 окт 2015 21:28
Сетевуху скидывали????
СообщениеДобавлено: 24 окт 2015 13:47
Шим проца менял не помогло. Сетевуху не скидывал, попробую уже в понедельник.
СообщениеДобавлено: 24 окт 2015 15:11
прям таки все? и по 44стр все есть?
СообщениеДобавлено: 24 окт 2015 18:10
К сожалению все есть :( кроме тех позиций, что отсутствуют на плате это U2 и U2006 вместо нее стоит перемычка J11. Так для общего развития, по схеме U42 это флеш MX25L1606 то есть 2 метровая и используется для Вин8 , сколько этих платформ не видел везде на этой позиции стоит 1 метровая флеш и дампы которые в нее льются обзываются как мультовые- хочется ясности :)
СообщениеДобавлено: 25 окт 2015 14:28
Про флехи уже разобрался :-)
СообщениеДобавлено: 27 окт 2015 00:12
Каков результат? У меня такой же лежит без инита. Если мультик дохлый прошиваться будет?
СообщениеДобавлено: 27 окт 2015 08:34
Результат тот же, то есть никакого. Буду собирать ноут и отдавать без ремонта. Слишком много времени убил на него :(
Мульт ставил новый , прошивал его.
