Текущее время: 08 апр 2026 04:20
 Заголовок сообщения: (Quanta HK1) отсутствует дежурка
СообщениеДобавлено: 15 окт 2015 23:14
Пришел бук после воды , был залит в районе дежурки PU9 . Все вычистил и заменил дежурку на ISL6237 так как родной не нашел PM6686 . VIN присутствует как и LDO и естественно EN_LDO . Короткого +3VPCU и +5V_S5 нет . В чем еще может быть проблема ? Подскажите пожалуйста .
 Заголовок сообщения: Re: (Quanta HK1) отсутствует дежурка
СообщениеДобавлено: 18 окт 2015 11:06
А что на енейблах 14 и 27 pin???
СообщениеДобавлено: 19 окт 2015 18:57
Насколько помню, на HK1 +3vpcu должно сразу подыматься для питания мульта, а +5alw после прихода S5_on. Для варианта с isl6237 какие то цепи убираются-добавляются (на странице со схемой дежурки эти цепи указаны как "6237")
СообщениеДобавлено: 20 окт 2015 13:41
На 27 ноге 3VEN присутствует 1.3 вольта , а на 14 0 . Я так понимаю так и должно быть ?
СообщениеДобавлено: 22 окт 2015 20:24
На 27 ноге должно быть 5в- через PR264 100k ( если он не сгнил, что врят ли, проверьте его), для проверки снимите PR118 и если все заведется, то смотрите в сторону сигнала SHDN# . Проверьте есть ли 88731VREF, если есть, то проверить обвязку PU8 PR102-PR111, по идее будет один гнилой. На 4 ноге поднимется после включения.
п.с. Был у меня в ремонте такой же случай, где то с год назад и чего то вспомнилось :-) , не нашел резистор на замену 24.9к и сдул к черту PU8 .
СообщениеДобавлено: 22 окт 2015 20:33
Да, забыл, шим так же в этом случае меняется на ISL6237-RT8206B-tps51427-sn0608098, на других матерях обратить внимание на 5-ю ногу.
