Текущее время: 17 мар 2026 19:21
СообщениеДобавлено: 16 окт 2015 00:06
Всем привет!
Купил ноутбук Fujitsu Amilo Li 3910, Quanta EF7 Б/У. Поначалу работал от сети, и все было ок, батарею заряжал. Спустя несколько дней работал от батареи. Оставалось 20 минут и я спокойно работал на нем дальше. Неожиданно, появилась надпись батарея разряжена, подключите БП, и экран погас, видимо пошел в сон. Подключаю БП и ничего. Включаю ноутбук, включился, но зарядки нет, батарея 4 процента. На БП нет реакции.
Отсоединяю батарею, подключаю БП, ноутбук включился, работает.
Вопрос, в следующем, может ли такое быть из-за батареи? Или все-таки искать причину в узле заряда батареи? Если да, то на что в первую очередь глянуть?
Заранее благодарен за помощь.
СообщениеДобавлено: 16 окт 2015 00:38
Схему не могу залить, пишет достигнут максимальный размер ваших изображений. Если нужно, куда лучше залить? или как удалить старые вложения?
Разобрал ноут, и вот что увидел. Транзистор PQ32 с батареей кипит, без батареи в норме. При этом напряжения одинаковы на нем, что с акку что без. Я так думаю что батарея виновата? Верно? Или что еще глянуть?
