Текущее время: 22 апр 2026 22:55
 Заголовок сообщения: Asus n56v8 не включается
СообщениеДобавлено: 16 окт 2015 12:07
Добрый день форумчане, подскажите что можно сделать вот с такой проблемой
питание на кнопке включения отсутствует.
За ранее спасибо, всем откликнувшимся
 Заголовок сообщения: Re: Asus n56v8 не включается
СообщениеДобавлено: 16 окт 2015 12:12
усилитель сдох, в сервисе заменят
СообщениеДобавлено: 25 фев 2016 01:05
Доброй ночи.
Тот же ноут Asus n56V, та же проблема. Нет питания на кнопке включения.
По аналогии посмотрел у себя. На этом элементе напряжения нет :( Сам не полезу, нет опыта :(
Но хотелось бы понимать у меня аналогичный случай описанному выше или не факт?
Сгорел этот маленький черный элемент или вариаций может быть много?
P.S. Краткая предыстория моих мытарств:
Перегорел шлейф на матрицу. - заменил. (Заменил самостоятельно, когда услышал ценник в 8 тыс.)
Ноут заработал, но через день пропала зарядка на акб. Проработал еще 3-4 дня без оной, появились проблемы с включением. То включался, то не включался от сети.
В процессе работы пропало питание совсем, батарея ушла в ноль, ноут больше не включается.
Грешил на блок питания и АКБ.
Без АКБ ноут тоже не запускался, по этой причине ее исключил.
Напряжение на выходе БП было эталонным 19,24V. Проверил работоспособность другого ноута с этим АКБ - работает.
Полез опять в ноут, проверять разъем питания. Ток на плату приходит. Нажатие на кнопку запуска скачков напряжения не вызвало. Открутил кнопку - проверил напряжение на ней и на шлейфе - оно отсутствует.
Стал рыться в интернете, нашел этот пост.
Собственно проверил у себя, вокруг на аналогичных элементах напряжение есть, на этом нет.
P.P.S. Почему не пошел сразу в сервисный... стоимость ремонта мне загнули от 8 000 до 27 000 рублей, и независимо от результата за диагностику 2500 рублей. В итоге шлейф обошелся в 1700 руб., а не 2700 руб. + стоимость замены еще столько же.
Я не против заплатить человеку за его работу. Хорошему мастеру - хорошо заплатить за хорошую работу, но не люблю когда из меня пытаются сделать дойную корову и развести на ровном месте. До этого имел несколько раз негативный опыт ремонта с различными вариациями, по этой причине прежде чем что-то нести в ремонт предпочитаю выяснить причину заранее.
AzWbHe.jpg [ 238.53 КБ | Просмотров: 1651 ]
СообщениеДобавлено: 25 фев 2016 01:16
А что вам сказать, тот элемент который вы указали дроссель и скорее всего стоит в цепи питания усилителя, почему вы решили что он не в порядке? Ценник ясное дело задрали до небес, в нормальном сервисе за диагностику не берут, вот и ищите нормальный сервис, а своими копаниями вы можете только усугубить ситуацию и в итоге получите ремонт в такую цену даже в адекватном сервисе. :)
СообщениеДобавлено: 25 фев 2016 01:17
Шлейф то когда меняли АКБ отсоединяли от платы надеюсь аль нет?
СообщениеДобавлено: 25 фев 2016 07:36
Справа, на заглавной странице кнопочки - Вам туда!
СообщениеДобавлено: 25 фев 2016 12:28
Батарею при замене шлейфа отсоединял, в этой модели заменить его с оной не получится :)
Ноутбук после замены шлейфа работал нормально под нагрузкой несколько дней.
Проблема с отсутствием заряда на батарею возникала и раньше, то появлялась, то исчезала. Просто в данном случае одно на другое наслоилось.
СообщениеДобавлено: 25 фев 2016 12:29
Понесу в сервис на диагностику, действительно нашел ее тут бесплатную. Спасибо.
СообщениеДобавлено: 25 фев 2016 12:44
Я не знаю в нем ли проблема, я просто спросил, аналогичен ли мой случай описанному выше.
Причина по которой предположил его неисправность - отсутствие на нем напряжения и цвет данной детали в сравнении с остальными, в то время как на соседних участках его окружающих напряжение есть. Плюс на первой фотографии у человека в этом месте 2 темных дросселя и один отсутствует (если конечно светлые элементы это они же), у меня же темный только один из двух.
Добавьте сюда отсутствие напряжения на кнопке питания, предположил что узел виновный в этом будет аналогичным.
Копаться в плате не буду, т.к. опыта и понимая нет. В любом случае потащу в сервис.
СообщениеДобавлено: 25 фев 2016 12:53
Вот, выяснил что светлые элементы это предположительно конденсаторы :)
