Compal LA-6973P (P5WS5) Rev:1.0
Проблема началась с того, что один человек решил подкинуть матрицу на чужом нотнике, при этом не отключил батарею. Говорит что-то искрануло и вот нет изображения. Сигналов на LVDS нет и нет сигнала включения подсветки матрицы. Отключил внутреннюю видяху, подняв PL15. Сигналы на LVDS появились. В процессе поиска дефекта выяснилось, что сдохла микросхема U22
NC7SZ08P5X с выхода которой идет сигнал включения подсветки матрицы. Причем как-то странно сдохла. Пробит вход 2н. На него приходит сигнал с 17н. RTD2132S. Заменил U22, включилась подсветка и появилось изображение. Вернул на место PL15 - все работает. Погонял, отдал клиенту, но при этом осталось ощущение недоделанности. RTD2132S сильно греется, палец жгет. Точнее температуру могу замерить и выложить позже. Вопрос, это ее норма или менять ее? Питание на нее приходит 3В, в том числе и на ножки 7, 11, 12, 27, куда по схеме должно приходить 1,2В, но в схеме и на плате есть изменения по этому поводу. L87 отсутствует и все ножки 7, 11, 12, 27 подключены к 3В.
Через два дня нотник вернулся с тем же дефектом - нет подсветки и на LVDS нет сигналов на матрицу. Отключение PL15 ничего не дало. Сверил прошивку U2 24С64 для RTD2132S с рабочей, взятой отсюда
viewtopic.php?f=232&t=83377&start=0 , все совпадает. БИОС еще не пробовал перешить. Надо? С RTD2132S впервые столкнулся. Даташита не нашел. Хотелось бы услышать мнение знатоков по этому делу.
