Текущее время: 21 мар 2026 16:03
 Заголовок сообщения: Toshiba L500 LA-5322P REV:1.0
СообщениеДобавлено: 16 окт 2015 18:40
Добрый день участникам форума.
Имеется ноутбук Toshiba L500 после замены BD82HM55 (NSWAA LA-5322P REV:1.0) после «мастера». В хлам был отжарен BD82HM55 и 216-0728014. Так же была мертва одна из плашек ОЗУ, мульт и отсутствовали прошивки в микросхемах флеш памяти основного и мультового биоса. После замены НМ55 (менял дважды, на новый и с донора... поведение одинаковое), мульта, и прошивки микрух ноут завелся, но дико грелся видик и отсутствовало изображение на матрице (на внешний моник при этом изо давалось). После замены видика с донора изо появилось на матрице, но ноут выключался спустя 30-40сек. После заливки чистого ME региона, плата перестает давать изо и отключается через 5 сек. Прошивки с чистым регионом брал на форуму и собирал сам. Разницы ни какой. С грязным МЕ есть изо, но система выключается меньше чем через минуту. Признаков перегрева нет. Все температурные режимы в норме. Пост карты нет. Бьюсь уже неделю с этим хламом. Если у кого было что то подобное то пните в правильном направлении. Отдавать без ремонта не хочу. Жаль времени потраченного на железку.
 Заголовок сообщения: Re: Toshiba L500 LA-5322P REV:1.0
СообщениеДобавлено: 16 окт 2015 19:15
взять прям с оф сайта прошивку (там первые 4мб под размер флешки - основной, остаток 256k под EC) - там все чистое, и зашить в новые флешки; проц подкинуть
http://support1.toshiba-tro.de/tedd-fil ... 145718.zip
СообщениеДобавлено: 16 окт 2015 21:23
А процессор родной? Просто если изначально стоял пенёк а поставить i3 возможны подобные симптомы.
СообщениеДобавлено: 16 окт 2015 22:35
Andrey Bogdanov, огромное спасибо! С оф сайта прошивка пошла. Почему сам в этом направлении не подумал не знаю... видать мозг был замылен. Ноут завелся с родным процом. Все работает. Спасибо!
