Текущее время: 22 мар 2026 13:08
 Заголовок сообщения: Aspire One 753 - Залипание клавиши
СообщениеДобавлено: 17 окт 2015 12:26
Добрый день.
Не пойму куда смотреть. Компьютер включается, но до старта windows слышны звуки нажатия клавиш. После загрузки тоже звуки нажатия клавиш. С первого раза не работает клавиша f, но при фторичном нажатии она залипает до момента пока не нажмётся другая клавиша.
Нетбук Acer Aspire One 753
Платформа: JV10-CS
Мульт: nuvoTon NPCE781BA0DX
KBC SPI FLASH: 25LV010
BIOS: 25L3205DM21
Перепрошивал bios + kbc через DOS. Мультиконтроллер менялся на новый. Клавиатура подкидывалась новая. Но на ней почему то перестовала работать клавиша z. При этом слышны также звуки залипания. Отключал родную клаву. Залипания проподали. USB клава работает нормально (все клавиши).
Ткните куда копать!
Может думаю перепрошить на программаторе bios + kbc. Но нет дампа...
 Заголовок сообщения: Re: Aspire One 753 - Залипание клавиши
СообщениеДобавлено: 17 окт 2015 12:41
[quote="devek"]Компьютер включается, но до старта windows слышны звуки нажатия клавиш./quote]
Прям сюжет для битвы экстрасенсов. Меня бы это испугало, если бы я слышал, как кто-то печатает на моем ноутбуке... шутю.
Проблема явно не в прошивке мульта, иначе при подключении разных клавиатур было бы одинаковое поведение. Скорее всего либо клавиатуры у вас неисправные, либо где-то неконтакт (или наоборот КЗ) по пути от клавиатурного разъема до мульта.
СообщениеДобавлено: 18 окт 2015 02:43
SarCleric Вы были правы! Проблема в клаве.
Сегодня как раз пришёл нетбук Aspire One D257 с похожей клавой. Подкинул всё работает без залипаний. До этого проверил все контакты разъёма на наличие КЗ. Не подтвердилось.
Будем искать клаву..
СообщениеДобавлено: 18 окт 2015 11:02
devekвы бы запаслить программатором для проверки клавиатур и прошивки мультов у Сергея Вертьянова viewtopic.php?f=70&t=89694. Очень полезная штука.
