Текущее время: 31 мар 2026 08:41
СообщениеДобавлено: 21 окт 2015 11:00
Добрый день!
На руках плата la7912p rev 2. Предыстория не известна.
Поведение:
При подключенной матрице (разбита) не подаёт никаких признаков жизни.
Если отключить шлейф матрицы, происходит следующее:
На зарядку реагирует, индикатор горит - акб заряжает.
Дежурные напряжения поднимаются (+5 и +3). Напряжение на мульте есть.
При первом включении загорается индикатор ON, включается кулер, появляются все основные напряжения (проц, память, мосты, флеши обе). Но длится всё это 7-8 секунд, потом выключение. При повторном включении загорается только индикатор, кулер молчит, питаний нет. После передёргивания БП всё повторяется.
Генерацию кварцев проверил, биос шил. Память менял, процессора нет другого.
Историю с отгниванием в области PQ6 проверил, всё чисто. Повреждений на плате нет, элементы не греются.
Предполагаю что пытались поменять матрицу на запитанном буке.
Прошу помощи.
СообщениеДобавлено: 21 окт 2015 20:36
Если разбита матрица, значит возможно падал... Это я к чему. У меня только за этот месяц уже 3 таких после падений и ударов с отрывами пятаков под хабом... Тоже выключения и рестарты как симптомы. Попробуйте хаб на прижим проверить.
СообщениеДобавлено: 22 окт 2015 07:34
Спасибо за совет! Проверил на прижим не ведётся. Ну чтож буду копать. :nez-nayu:
