Текущее время: 06 май 2026 21:34
 Заголовок сообщения: Asus K54L не работают оба USB
СообщениеДобавлено: 20 окт 2015 12:40
Мать Asus K54L Rev. 2.0 без HDMI с двумя USB - 2.0 и 3.0
hub BD82HM65 (SLJ4P)
мульт IT8572E
Проблема была в том что сломали разъём USB 2.0.
Разъём был заменён на другой, но теперь не видит любых USB устройств в обоих разъёмах, в биосе так же не видит ни одной из пяти флэшек.
Питание на обоих разъёмах в норме, цепи живые, в винде дрова установлены, след тянется в сторону хаба.
Подскажите, это диагноз (замена хаба) или можно исправить (возможно есть схемка обвеса)?
 Заголовок сообщения: Re: Asus K54L не работают оба USB
СообщениеДобавлено: 20 окт 2015 13:09
там разве нет ASM ? откуда в 65-м USB3? :)
СообщениеДобавлено: 20 окт 2015 13:43
Теперь вам просто некуда деваться и вы обязаны мне помочь. :smu:sche_nie:
222.jpg [ 259.5 КБ | Просмотров: 1399 ]
СообщениеДобавлено: 20 окт 2015 14:01
никому и ниЧО не обязан
СообщениеДобавлено: 20 окт 2015 14:15
:-) это была шутка, если ЧО
СообщениеДобавлено: 20 окт 2015 15:11
Видимо всё таки придётся менять хаб, раз ни у кого больше нет идей. А то ЧО, так и будет без USB погремушка. :nez-nayu:
222.png [ 99.76 КБ | Просмотров: 1386 ]
СообщениеДобавлено: 20 окт 2015 23:50
Нашёл похожую тему, возможно кому нибудь и пригодится, но это пока не то:
viewtopic.php?f=232&t=96050
А вот ЭТОТ вариант попробую завтра.
СообщениеДобавлено: 21 окт 2015 17:22
Сегодня дошли руки заняться платой.
Замерил питание, без нагрузки на обеих USB показывает 2.0-2.1 v, с нагрузкой падает до 1.8-1.9 v
Что за элемент (отмечен овалом на плате), помогите опознать, к слову этот элемент соединяется с 4.8-4.9 v который идёт с 5-ти контактного 25R7.
:du_ma_et: Не нашёл мануала к плате.
333.jpg [ 393.35 КБ | Просмотров: 1343 ]
СообщениеДобавлено: 21 окт 2015 19:48
Резистор
СообщениеДобавлено: 21 окт 2015 20:21
hotlin писал(а):
Резистор
Ляпнуть чего-нибудь, авось прокатит?
дроссель там должен быть, как раз +5V_USB
СообщениеДобавлено: 21 окт 2015 20:35
hotlin писал(а):
Резистор
сейчас нашёл внешний вид мат. платы K54L HDMI, вот тот же элемент на фрагменте фото
угу, выглядит как дроссель. :)
СообщениеДобавлено: 21 окт 2015 21:20
80Ohm/100Mhz
СообщениеДобавлено: 22 окт 2015 11:42
Всем спасибо, оба USB заработали - дроссель поставил от донора K50AF (схемы питания одинаковые).
СообщениеДобавлено: 22 сен 2016 20:47
Простите, что не в тему.
Может у кого осталась эта мамка или подскажите мне, PS8101 отвечает за работу цифрового видеовыхода, т.е. HDMI? Дело в том, что у меня плата k54L hdmi, не было изо, я выпаял микруху возле hdmi и все запустилось, а вот микруху потерял и теперь не знаю, какая там стояла...(((пришло время запустить hdmi .... спасибо.
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], nomad77778, Yandex [Bot]
