Текущее время: 27 мар 2026 19:42
СообщениеДобавлено: 21 окт 2015 04:55
Всем доброй ночи! Стараюсь темы не заводить , но с этим ноутом запарился уже, поиском пользовался подобного особо ничего не нашел...
напряжения дежурные есть , только на дросселе PL701 ничего нет, как и в рабочем состоянии так и без изображения (пробовал подавать с лабораторного 1v не помогло), когда полностью загружается, оно появляется, по схеме это питание графики насколько я понял так и должно.
скакает напряжение на дросселе питания проца с 1.1v до 0.95. если засунуть вторую планку оперативки и включить, на плате лампочка power выключается и включается с интервалом секунд 10 (перезагружается ноубук ) оперативку подкидывал другую , та же песня. но если плату охладить до градусов 10, стартанёт как не в чем не бывало. биос шил 2.06 не помогает, скорее всего проблема с питанием процессора, ноутбуку год.
Acer E1-570 compal Z5WE1 LA9535P
SLJ8C
intel i3
nvidia 820m
ACER ASPIRE E1-570G (LA-9535P rev 1.0.pdf [1.96 МБ]
p6sVhmjblq4.jpg [ 486.96 КБ | Просмотров: 3017 ]
СообщениеДобавлено: 21 окт 2015 05:26
Продавец НБ1
А тестера на разъёмы модулей нету?
Ато процы там часто отбиваются у этих плат!
СообщениеДобавлено: 21 окт 2015 09:43
пробуйте прижимать по очереди при старте на проц, хаб ... похоже на отвал чегото
СообщениеДобавлено: 21 окт 2015 14:29
Eujen, нет, такого тестера нету, который в слот засовывается... еще посоветуете что-то?
СообщениеДобавлено: 21 окт 2015 14:34
paulleshchenko, прижимал север slj8c, прижимал проц , видуху, грел феном не сильно полностью плату кусочками, чтоб понять в какой области, так и не появилось изображения, дул на север и видуху градусов 170 тоже нет не чего...
СообщениеДобавлено: 21 окт 2015 14:35
PL701 может это все-таки вторая шина питания на проц?
СообщениеДобавлено: 21 окт 2015 15:50
Продавец НБ1
На север ненадо дуть так как он в проце
а вот на хаб интел тем паче ато здохнет именно от дуек
и вобще я так понял не пашет второй слот памяти и не причём тут видло и хаб!
проц или слот в отвале полюбому!
СообщениеДобавлено: 21 окт 2015 18:43
Eujen, еще прикол заметил такой что засунуть в любой слот 2 гб планку, то просто нет изображения, если 4 гб перезагружается лампочка тухнет и включается, 3 планки по 4гб пробовал разные, та же фигня...
так что проц перекатать?
СообщениеДобавлено: 22 окт 2015 21:38
Поможет кто-то или нет?
СообщениеДобавлено: 15 дек 2015 15:53
Такая же проблема, после того как восстановил дежурку. Удалось что нибудь выяснить?
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], xinom, Yandex [Bot]
