Текущее время: 23 апр 2026 14:43
СообщениеДобавлено: 15 окт 2015 14:39
Здравствуйте.
Ноутбук Samsung r580 с материнской платой ba41-01174a. Был залит в районе акб. Нет реакции на кнопку включения. Поменял полевой транзистор Q501 (p-канальный мосфет) и пропаял все элементы, плата включилась. Была надпись samsung и нужно было вставить жесткий диск. Собрал ноутбук. После этого, кулеры шумят, индикатор заряда батареи есть, но на экране ничего не происходит.
В чем может быть проблема и правильно ли я поменял мосфет Q501?
Стоял до этого AP4435GM, я поменял его на AO4496. После этого ноутбук включился и потребовал жесткий диск. После того как я его вставил, больше ничего не происходило. т.е ноутбук уже реагировал на кнопку включения, но без изображения.
СообщениеДобавлено: 15 окт 2015 21:58
rionano писал(а):
...и пропаял все элементы...
Как Вы это сделали?
СообщениеДобавлено: 15 окт 2015 23:10
Паяльником в основном, не снимая. Некоторые большие феном.
А вот не подскажет кто-нибудь большую ли я ошибку сделал, тот мосфет был p-канальным, а этот n-канальный сейчас, с которого плата включилась, а на следующий раз включилась, но без вывода изображения
СообщениеДобавлено: 15 окт 2015 23:11
Это полный Epic fail.
СообщениеДобавлено: 15 окт 2015 23:19
Вообще все плохо? Абсолютно все?
СообщениеДобавлено: 15 окт 2015 23:25
ну, что-то определенно не так. Поставьте подходящий транзистор, дальше видно будет.
СообщениеДобавлено: 16 окт 2015 07:11
Есть вариант, что пострадал мост или процессор? Просто не знаю, могло ли что выйти из строя, если поставлены в схему разные мосфеты. N-канальный, вместо p-канального?
СообщениеДобавлено: 16 окт 2015 10:17
если этот транзистор стоит в верхнем плече импульсного стабилизатора, то есть большая вероятность убить то, что запитано от него. см. схему. Если в нижнем плече или ключ просто управляет подачей напряжения на кусок схемы, то ничего страшного произойти не должно.
СообщениеДобавлено: 16 окт 2015 22:17
Я не знаю так тонко где он стоит. Но в районе контактов акб. И после того, как я поменял этот мосфет хоть и не правильно. Ноут включался и показывал изображение.
Как легче всего найти p-канальный транзистор на других платах ноутбуков? Может они как-то отличаются внешне или на определенную цифру начигаются?
СообщениеДобавлено: 16 окт 2015 22:36
Увеличительное стекло + гугл Вам в помощь!
СообщениеДобавлено: 26 окт 2015 18:07
Поменял транзистор на другой p-канальный. Но все так же. Ноутбук реагирует на кнопку включения, но изображения нет
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], Yandex [Bot], zobally
