Текущее время: 08 апр 2026 07:24
СообщениеДобавлено: 22 окт 2015 11:46
В общем плата со всем известной типовухой.
Поменял чарджер, входные ключи и транзистор около lvds разъема w2f (поставил BC807). Смущает только напряжение на коллекторе этого транзистора, оно же питание чарджера (28 нога). У меня сейчас оно около 18 Вольт. Поискал по форуму - везде разное пишут. У кого ~19В, у другого около 5В. Сколько всё таки должно быть это напряжение на исправной плате? Кто знает какое назначение этого транзистора?
СообщениеДобавлено: 22 окт 2015 11:58
Вы бы хоть написали какой чарджер, а то не у всех под рукой такая плата есть, плюс всю информацию по питанию можно узнать из даташита.
СообщениеДобавлено: 22 окт 2015 12:25
bq24740 там.
http://pdf1.alldatasheet.com/datasheet- ... 24740.html
если у вас с этой же ноги дальше питание по плате расходится, то какое оно должно быть?
СообщениеДобавлено: 22 окт 2015 18:31
Да, забыл написать, там bq24740.
По даташиту питание чарджера идет напрямую с B+. Однако на данной плате питание чарджера зачем то сделано через транзистор... вот цитаты с форума:
в наших магазинах нет, заменил шим и мосфет вместо тразука поставил резистор в колектор-эмитер 4.7ом и все завелось изаработало вопрос зачем там транзистор?
Он понижает напряжение PVCC чарджеру. Сам чарджер может работать от 5...24в. При пониженном напряжении питания (примерно 10в) у него (чарджера) ошибки регулировки по VREF и по REGN сокращаются. (видно из даташита)
Вопрос: сколько вольт должно быть на 28 ноге BQ24740 (на полностью исправной плате asus k53sv rev:3.1)?
В общем там задавались тем же вопросом, какое питание чарджера на этой плате, и зачем там вообще стоит этот транзистор.
СообщениеДобавлено: 22 окт 2015 21:47
28 pin PVCC-19V
СообщениеДобавлено: 22 окт 2015 22:09
стоит транзистор, знач надо :)
не нравится, поставьте 2.2ом, там место есть под резистор
Снимок.JPG [ 47.62 КБ | Просмотров: 879 ]
СообщениеДобавлено: 22 окт 2015 22:24
Вот сначала резистор я и ставил. В итоге по неизвестной причине умерли две bq24740, с дымом и отгоранием как раз 28 вывода этого чарджера. От чего такое было так и не понял. Восстановил дорожку к 28 выводу (она сгорела), запаял BC807 на место где был w2f и всё завелось. Мистика...
