Текущее время: 08 апр 2026 17:58
 Заголовок сообщения: LA-6973P - кратковременное включение.
СообщениеДобавлено: 22 окт 2015 12:06
Здравствуйте.
Ноутбук: Packard Bell P5WS5
Мать: LA-6973P Rev 1.0
Вообщем ноутбук включается на пару секунд и происходит выключение, пробовал без батареи.
Куда что копать? пошу помощи.
СообщениеДобавлено: 22 окт 2015 12:11
systeman писал(а):
Здравствуйте.
Куллер крутится, на кнопке питания загорается индикатор - и через пять секунд выключается.
СообщениеДобавлено: 22 окт 2015 12:19
копать
СообщениеДобавлено: 22 окт 2015 12:56
Начинаю задавать тупые вопросы.
Charger я так понял у меня PU1 (ISL6251) Charger
DCIN - 24ая нога, приходит 18.7Вольт. Где проверить выход на какой ноге?, но я так подозреваю что дело не в нём.
Что то по руководству я не особо всё понимаю.
СообщениеДобавлено: 22 окт 2015 20:59
Ща пайдет ынструкция про как копать картоху :-)
По существу- как спросили, так все кинулись отвечать. Поиском по форуму пользоваться не умеем, религия не позволяет или забанили?
Если в схемотехнике не особо разбираетесь, то лучше в толковый сервис чтоб потом дороже не вышло. И при чем тут чарджер?
Не поленился заюзать посковую систему форума и ВОТ образец вопроса да за одно и подсказка :du_ma_et:
СообщениеДобавлено: 22 окт 2015 21:17
Я читал ту темку, но она не до конца - так что я не понял помогла ли замена проца или человек не пробовал.
Какие процы подойдут для этой мамки? есть список? :-)
СообщениеДобавлено: 22 окт 2015 21:36
Да там было два конца - проц или мост.
Какой у вас стоит?
СообщениеДобавлено: 22 окт 2015 21:38
Какой у вас стоит?
Щас не могу сказать плата на работе, завтра отпишусь.
СообщениеДобавлено: 23 окт 2015 10:02
Процессор: AMD A6-3300M
СообщениеДобавлено: 23 окт 2015 12:03
Вот и ищем проц 3300 series и то не факт что подхватится другой. надо пробовать.
Зарегистрированные пользователи: Alexzz1, Google [Bot], Yandex [Bot]
