Сложилась такая беда, в ноуте весь дисплей красным цветом с артефактами. Думал шлейф, заказал поставил, изменений нет. Начал шерстить плату все целое никаких видимых повреждений, в микроскоп тоже не видно ни сколов ни отпайки. При подключении к внешнему дисплею картинка нормально, значит дело не в видюхе.
При одном их манипуляций нажал на участок платы на конце которого выход под шлейф матрицы, получился изгиб и изображение стало нормальным.
Применив метод дедукции и скромные познания в электронике, пришло в голову что либо все-таки где то обрыв элемента либо чипов на шарах, либо где то внутренний обрыв дорожки (ИМХО)
Так вот суть вопроса, уважаемы знатоки. Это лечится в домашних условиях????
Из инструмента: есть фен+паяльник, ИК станция.
Прикладываю фото
Вложение:
Плата ноут изгиб.jpg [ 241.58 КБ | Просмотров: 1040 ]
видео не удалось загрузить поэтому на яндекс диске
https://yadi.sk/i/00jlKaV4jvEEi
