Текущее время: 19 апр 2026 02:58
 Заголовок сообщения: Как проверить неисправность BD82HM65
СообщениеДобавлено: 22 окт 2015 19:14
Есть плата pm_i_hpc_s mv_mb_v3
не включался, нашел кз на PL520, нашел что ето питание 1.05 +VTT хотя знаю что 25 ом это не кз, но мне показалось сопротивление заниженым, разомкнул цепь, в обе стороны сопротивление нормальное... сомкнул, начал стартовать с кнопки, не мог отлезть от этого напряжения, опять его нет. Разомкнул PJ13 - который по схемам всячески идет на Хаб, проверил что питание +VTT до перемички есть, про себя подумал что видимо просажует микруха. Начал делать замеры, мерял, в итоге на микрухе все нормально.
Появился другой симптом, после подключения бп и старта, первый раз тухнет за секунду, второй раз стартует через две секунды после того как выключился. Сейчас питание +VTT есть, и понял что как-то что не то :smu:sche_nie:
до этого Хаб не грелся, а сейчас на нем нельзя удержать палец.
Возник вопрос, видимо все это было из -за него. Но как его проверить нормально? Может есть какие-то сигналы, и если их нет то он точно под замену?
СообщениеДобавлено: 22 окт 2015 19:15
Сейчас ноутбук постоянно включен и молотит куллер.
СообщениеДобавлено: 24 окт 2015 12:20
На мысли не наводит..?
Не любит интел косяки с питанием, мрёт от них время от времени.
Проверить хаб можно на исправной плате, или впаяв в эту исправный хаб - убедитесь предварительно, что питания в порядке
