Текущее время: 21 апр 2026 18:48
СообщениеДобавлено: 17 окт 2015 20:02
Доброго времени суток! Как можно увидеть из заголовка темы не включается ноутбук! Сразу оговорюсь, возникла необходимость сбросить пароль на биос, так как был установлен инкогнито, а домашние партизаны аки Штирлиц не подают виду))) было принято решение банально передернуть батарейку, как я понял не самое безопасное решение...
Так вот, текущее состояние ноутбука:
1) Собрано всё верно(99%)
2) Горит индикатор питания
3) подмигивает жесткий
4) мерцает при включении дисплей(но потом "квадрат Малевича")
5) батарея инициируется(индикатор зарядки горит, по завершению тухнет)
6) охлаждение функционирует
7) графический чипсет и процессор греются(не более чем обычно, на мой неопытный взгляд)
8) привод работает(похоже)
9) Клавиатура не отвечает(capslock=0 реакций)
10) usb выходы очевидно без питания(вставлял рабочий накопитель)
Стоит отметить, что проверял подключая монитор через vga, но он только темнел не надолго при самом подключении в порт и через несколько сек выдавал всё то же "Нет сигнала" :(
Покурив немного гугл, склонен считать что слетел биос и подобные проблемы решались его прошивкой наново! Но так как я в этих вопросах несколько некомпетентен, хочу спросить у Вас, опытных педиатров сей отрасли, верно ли я рассуждаю! Если нет, жду от Вас доступных разъяснений и направления в нужное русло! :)
Возможно, это типичная проблема и есть ссылки на её решение!? Был бы весьма признателен, господа!
Евгений.
СообщениеДобавлено: 17 окт 2015 20:11
Первым делом выкрутить плату и попробовать запустить её без всего лишнего - оставить только матрицу, проц и память. Ну и систему охлаждения тоже. И обратите внимание на то, что корпус ноутбука изнутри токопроводный. Обязательно проложите бумажку между платой и корпусом, когда будете запускать плату "на весу". Если стартанет, собирайте правильно ноутбук и работайте дальше. Если нет - несите в сервис.
СообщениеДобавлено: 17 окт 2015 21:52
спасибо, буду пробовать! всё пока понятно, кроме что есть "матрица"!? поясните пожалуйста, невдомёк мне.
СообщениеДобавлено: 17 окт 2015 22:42
Матрица - это экран.
СообщениеДобавлено: 18 окт 2015 00:24
ну я так и предполагал, но решил уточнить. Спасибо!
СообщениеДобавлено: 25 окт 2015 14:31
Проблема решена исключением одной из планок ОЗУ. Всем спасибо!!!
СообщениеДобавлено: 25 окт 2015 21:51
А теперь возьмите стиральную резиночку и почистите контакты на планке памяти и попробуйте еще раз!
