Текущее время: 21 апр 2026 18:48
 Заголовок сообщения: совет по HP ProBook 4510s
СообщениеДобавлено: 23 окт 2015 21:12
Нужен совет по HP ProBook 4510s:
Какой софт лечит/диагностирует HDD из-под линукса? С флешки) Если есть то где скачать образ?
А правда что Windows 8.1 и 10 записывают некий скрипт в биос (бут сектор) информацию которая не дает установить Windows без лиц ключа или установить ОС ниже версии?
Как убрать загрузочный сектор после что Windows 8.1 и 10 для чистой установки?
Более подробно о ситуации – возможно поможет поставить диагноз))
Бук с 2010 года.
Год назад произвел чистку от пыли.
Через месяц - перестал включатся - сервис центр заменил контроллер чегото там за 50уе))
Все работало целый год без проблем.
Год назад устновил вместе с чисткой Win 8.1.
Неделю назад система начала сильно тормозить (но работал и не перегружался!) - в процессах - диск загружен постоянно на 100%, не стал перечитывать ленты форумов - думаю пора на Win 10 переходить)).
С сайта майкрософта установщик на полудохлую систему 10ку не поставил.
Создал флешку с образом.
В процесе установки – ноут начал выключатся . То через 5 мин после начала то через 1. Постаянно на етапе записи файлов на HDD. Сложилось мнение что хард в процесе перегревается.
Не смейтесь) В морозилке процес установки дошел до 100%!!! Ура подумал я и снова облмался)
В процесе запуска выдает ошибки – не удалось загрузить т.к. ПК или устройство сломано ерор « Windows\system32\winload.exe »
Enter – проложить
Ф8 – настроить загрузку
Ф9 – выбрать другую ось (!!!! Диск с системой был затерт в процесе!)
Предлагает
Win 10
Win 8.1
При любом варианте – ребут и все по новой.
При попытке теста памяти из-под биоса – комп ребут.
При попытке загрузить любого рода реаниматор с флешки на windows – ребут
Загрузка линукса – работает все
Установка линукса – ерор – проблемы с хардом.
После очередного лайвцд/реаниматора который приводит к – ребуту пошел искать СЦ.
Нахожусь в Испании)) Ближайший СЦ в недосяжности. Нашел местного «мастера» - тот после теста на линуксе поставил диагноз – проблема с хардом)) Говорит купи б/у ssd – попробуй – если все работает то верни и купиш новый, так как если не сработает то новый не вернешь (хитрый парень).
Фух) Вроде все.
 Заголовок сообщения: Re: совет по HP ProBook 4510s
СообщениеДобавлено: 24 окт 2015 17:49
MHDD или Victoria вам в помощь!
СообщениеДобавлено: 24 окт 2015 18:31
вот люди, умеют проблему из ничего создавать!
сдох хард - заменил, делов-то...
так нет же, надо стопИтсот систем поставить, мастера хитрого найти
СообщениеДобавлено: 24 окт 2015 19:00
Дело в том что суть проблемы неясна. Еслиб с ходу купил себе хард то тмелбы уже 2 рабочих. Хорошо что недождолся вашего ответа и пошел к зитрому мастеру)
На даный момент на хард установлен ubuntu и потеряны все данные , нуждаюсь в помощи по востановлению данных)
Всем спасибо за помощь!) критикующих просьба обойти тему.
