Текущее время: 27 апр 2026 23:53
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 61 ]  На страницу 1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: И снова к вопросу о ASUS X551MA
СообщениеДобавлено: 24 окт 2015 13:41
Ремонтирую его уже достаточно долго, много вопросов решил, осталась последняя очевидная проблема 3,3 V "сидит" на земле и никак не могу вычислить где ...причем с дежурки оно выходит нормально (дроссель и электролиты подняты) "короткое" где то после дросселя, пробовал "прожечь" подал после дросселя 3V 2А с лабораторника и не нащупал ничего что греется,
и еще около биоса стоит какой то 14ти ногий кубик(название прочитать не могу) около его 1й ноги стоит керамика конденсатор и он тоже "звонится накоротко"
ВОПРОС: куда с дежурки идет 3,3 где искать концы ???
 Заголовок сообщения: Re: И снова к вопросу о ASUS X551MA
СообщениеДобавлено: 24 окт 2015 14:35
Сетку скинь..
СообщениеДобавлено: 24 окт 2015 14:41
ivan-rem писал(а):
Сетку скинь..
??? в смысле ???
СообщениеДобавлено: 24 окт 2015 15:40
... и еще ньюанс "короткое" сидит где то между выходом дежурки 3,3В (после дросселя то есть мосфеты целые) и анодом PJ8303...
СообщениеДобавлено: 24 окт 2015 16:32
Satyr53ru писал(а):
14ти ногий кубик
http://www.ti.com/lit/ds/symlink/txb0104.pdf
да уж...
PJP8100 надо разрывать, а не дроссель поднимать, там еще, как минимум шим висит
СообщениеДобавлено: 24 окт 2015 16:42
кубик да :nez-nayu: RGY PACKAGE а с PJ8303 обшибочка вышла эт походу электролит
СообщениеДобавлено: 24 окт 2015 16:46
а PJP8100 разрывал и PJP8101 тоже чтоб проверить керамику что стоит между ними ..... кз где то дальше, а вот где ???? куда 3,3 после PJP8101 идет не подскажете уважаемый ? :smu:sche_nie:
СообщениеДобавлено: 24 окт 2015 16:54
спс за данные на TXB0104 получается конденсатор с 1й ноги идет на землю и первая нога на земле, щаз попробую поднять TXB0104 так как походу 3,3В идут на 1ю ногу и она может быть дает кз
СообщениеДобавлено: 24 окт 2015 17:15
Нет походу не она :ny_tik: похоже что у нее низкоомный вход по Vcca - 1 ом на землю
СообщениеДобавлено: 24 окт 2015 17:39
Satyr53ru писал(а):
Нет походу не она
походу она
СообщениеДобавлено: 24 окт 2015 18:03
Расходятся по всей плате: проц, чипы, шимы и на матрицу тоже идет.
СообщениеДобавлено: 24 окт 2015 18:08
уважаемый [ruv] Юрий Рогачевский а вам случайно не попадался даташит на шим этого зверя uP1565P в нете не нашел и еще интересует распиновка разьема АКБ и слота SD карты :smu:sche_nie:
СообщениеДобавлено: 24 окт 2015 18:13
ну матрица исключается "кирпич" лежит чисто на столе без памяти, без вафли и прочих радостей ... а техперемычек по 3,3 нашел тока две, на шиме 3 ноги в "земле" на разьеме SD четыре на землю звонятся .... бяда :du_ma_et:
СообщениеДобавлено: 24 окт 2015 18:18
промахнулся, PJP8101 +3VSUS от платы отключает
можно еще PJP8401, PJP8703 и PJP8700 разорвать
СообщениеДобавлено: 24 окт 2015 18:38
Satyr53ru писал(а):
Нет походу не она
походу она
Ну я же ее снимал и все осталось по прежнему
PJP8101 интересует - именно там земля нижеперечисленные Вами тож на земле (0,2 ома) щаз буду рвать и искать откуда ноги растут
СообщениеДобавлено: 24 окт 2015 18:39
она, это в смысле то, на что дш кинул
СообщениеДобавлено: 24 окт 2015 19:13
Разорвал PJP 8700 8701 8703 8402 8401 эффекта не получил на 8101 КЗ осталось, на разорванных с одной сторонв КЗ с другой норм :ny_tik:
СообщениеДобавлено: 24 окт 2015 19:15
Выходит около 8101 осталась только ШИМ ?
СообщениеДобавлено: 24 окт 2015 19:17
в какую сторону норма? в сторону потребителей?
СообщениеДобавлено: 24 окт 2015 19:19
да
СообщениеДобавлено: 24 окт 2015 19:21
а RT8243 не родня местному ШИМ uP1565
СообщениеДобавлено: 24 окт 2015 19:26
1,3,14 вход (или выход) ШИМ uP1565 на земле сидят
СообщениеДобавлено: 24 окт 2015 20:23
поднял ШИМ 1 и 3 нога напрямую завязаны на землю (на 21(exposed pad)) а вот куда 14 идет - хз
СообщениеДобавлено: 24 окт 2015 20:30
я чет уже нифига не понимаю, 1565 это не дежурка! это +1.35V питальник проца и памяти!!!
СообщениеДобавлено: 24 окт 2015 20:47
дежурка P1589Q
СообщениеДобавлено: 24 окт 2015 20:53
а выход дежурки 3,3В кто то садит на землю, кто то из потребителей но не ее полевики 700L25 а что то дальше за PJP8101.
СообщениеДобавлено: 24 окт 2015 21:00
сначала говорите, что кз в в сторону источника, потом оно уже дальше, у потребителей
Вы уж определитесь
СообщениеДобавлено: 24 окт 2015 21:15
я так и писал
СообщениеДобавлено: 24 окт 2015 21:19
PJP 8101 разорвано, со стороны дежурки кз нет, кз со стороны потребителей, но учитывая что PJP 8700 8701 8703 8402 8401 тоже разорваны осталось выяснить кто из потребителей остался на шине 3,3 В
СообщениеДобавлено: 24 окт 2015 21:32
Что то очень много написано про КЗ и ничего не написано про использование ЛБП для его поиска.
