Текущее время: 27 апр 2026 17:21
СообщениеДобавлено: 25 окт 2015 15:18
Здравствуйте.
Asus X102BA включается и сразу выключается, до этой проблемы, еще была одна, он включался (индикаторы загорались, кулер крутился) но не было изображения, не на матрице, не на внешний монитор.
Не могу найти схему нетбука Asus X102BA, для того чтобы разобраться что питает этот дросель который в кз (на фото). Предположительно грешу на ati1200ifg23. Помогите советом.
СообщениеДобавлено: 25 окт 2015 15:53
смотрю, первая проблема у вас решилась зажариванием проца
и видать не помогло, теперь в сервис, там заменят на новый и все заработает
СообщениеДобавлено: 25 окт 2015 19:50
Снял проц, снял дросель, кз осталось с этой стороны (на фото желтым обведено). Подскажите пожалуйста куда копать дальше?
СообщениеДобавлено: 25 окт 2015 21:47
Вам же написали уже!
Зачем жарили плату?!
Вот результат и не заставил себя ждать...
СообщениеДобавлено: 25 окт 2015 21:50
Поднимайте чип, смотрите, что натворили. Когда снимите, почистите плату и чип, измерите сопротивление: если КЗ ушло, измерите сопротивление на блокировочных кондерах на чипе. Если и там все хорошо - значит при прогреве слиплись шары под чипом и Вам повезло!
СообщениеДобавлено: 25 окт 2015 22:21
Сергей повторюсь, снял проц, снял дросель кз осталось с этой стороны (на фото выше - желтым обведено).
СообщениеДобавлено: 25 окт 2015 23:04
8302, 8303 отстегните уже
прогревасты, блин...
СообщениеДобавлено: 28 окт 2015 00:48
Проблему кз решил.
Оказывается, при диагностическом прогреве ati1200ifg23 я видать перегрел рядом стоящие 2 модуля памяти и под ними закоротили шары. Снял 2 этих "блочка" памяти кз ушло. Завтра буду реболить память и сажать на место, надеюсь она живая будет. Так же пришел новый чип ati1200ifg23 его буду перекатывать на свинец и сажать на плату. По результату проделанной работы отпишусь что получилось.
СообщениеДобавлено: 30 окт 2015 00:13
Наклейка мак-адреса на блоках оперативки, при расплавлении припоя сдвинула их. Я их отреболил и посадил на место. КЗ как я и писал выше ушло. А вся проблема изначально была в ati1200ifg23, накатал его на свинец, впаял на ИК-станции. Все заработало, изображение появилось.
СообщениеДобавлено: 02 ноя 2015 23:24
Не долго длилось счастье.
После 1 дня всевозможных тестов нетбук был отдан клиенту. Клиент успел поработать на нем ровно 1 день. Включая его на следующий день повторяет проблема, на нетбуке загораются 2 индикатора зарядки и включения, но изображение на своей матрице отсутствует. Подскажите пожалуйста, в чем может быть проблема? Может быть чип AMD AT1200IFJ23HM пришел с браком?
СообщениеДобавлено: 03 ноя 2015 08:44
Начните с BIOS. Причем с замены флешки. Далее смотрите свою пайку, это вероятнее плохого чипа.
