Текущее время: 22 мар 2026 11:24
 Заголовок сообщения: Toshiba P505D Нет запуска.
СообщениеДобавлено: 26 окт 2015 18:32
Toshiba P505D платформа Datz2tmb8c0 Rev:C.
При подключенном адаптора питания,до нажатия кнопки пуск в дежурном режиме сильно греется южный мост.
1) Заменили южный мост 218-0660017.
2) Заменили контроллер питания RT9025.
Южный мост перестал грется.
На мультиконтроллере обнаружили пробой корпуса.
3) Заменили мультиконтроллер WPCE775LA0DG
Нет запуска.
Подскажите пожалуйста,как устранить проблему?
 Заголовок сообщения: Re: Toshiba P505D Нет запуска.
СообщениеДобавлено: 27 окт 2015 00:40
Ну, хотя бы, проверить питание мульта для начала.
СообщениеДобавлено: 27 окт 2015 14:46
9v в норме.
Дежурное напряжение в норме.
Power switch 0 v
Биос не перепрошивали
Питание мульта есть.
СообщениеДобавлено: 27 окт 2015 14:50
Биос не перепрошивали--- самое время. флеха может тоже дохлая
СообщениеДобавлено: 29 окт 2015 16:11
Биос перепрошили с официального сайта,результата нету.
На 4-м ножке мультиконтроллера отсуствует +3.3v.
Зарегистрированные пользователи: gavrusa, Google [Bot], Yandex [Bot]
