Текущее время: 30 мар 2026 23:17
СообщениеДобавлено: 26 окт 2015 18:36
Добрый день! Ситуация такая: Ноутбук ASUS A52Je . Некоторое время начала чудить подсветка, то тускла горела , то отдавала красным. Потом начала исчезать вообще. Трогая инвентор подсветка начала мигать, ну и подозрения попали на него. Изображение было. Но подсветка не работала. Заменила. Ситуация не изменилась. Дотронулась до инвентора возле разъема подключения к шлейфу и экран снова стал мигать. При чем изображение Исчезло. Возникли подозрения , что вся загвоздка в шлейфе. Развернула посмотрела , обломилось пару проводов. А может и в процессе разборки шлейфа. Все подсоединила, спаяла. Ситуация не изменилась. Сам ноут работает,и включается и музыка при включение, все функционирует. Видио карта работает, проверяла в другом ноуте. Жесткий тоже не чудит. Подключала инвентор к другой матрице, ситуация такая же, но экран уже горит белым, то есть проблема есть и в лампе подсветки. Но почему пропало изображение и подсветка не функционирует самостоятельно? У кого какие мысли. :du_ma_et:
СообщениеДобавлено: 26 окт 2015 18:48
пока тыкали инвертер на включенном буке - спалили что-то... а изначально проблема заключалась в севшей лампе (красным отдает) и колбасившемся инвертере из-за того что не тянул дохлую лампу
СообщениеДобавлено: 26 окт 2015 18:53
в первую очередь при подозрении на инвертер - берете исправную рабочую лампу, подключаете НА ВЫКЛЮЧЕННОМ И ОБЕСТОЧЕННОМ ноуте (т.е. АКБ тоже вытаскивается) и включаете смотрите как инвертер разжигает рабочую лампу. делаете выводы. иногда на асусовских инвертерах дохнет сборка MP1010B - это шим+транзисторы в одной сборке. проверяется тоже элементарно - у меня на этот случай подсевшая лампа есть. если розжиг ее тянет - условно рабочий, если есть проблемы с ним - лампа или не разжигается вовсе или срабатывает защита у шим :)
СообщениеДобавлено: 26 окт 2015 19:15
в самом начале 100% жарила лампа подсветки. Она скорее всего сдохла окончательно, поэтому матрица темная.
А со второй матрицей - скорее всего не поступает питание на матрицу, поэтому засвечивает весь экран.
СообщениеДобавлено: 26 окт 2015 23:41
Я понимаю что все должно быть при подключении обесточено, не специально же лапала плату))) случайно вышло.у меня с первым инвентором та же канетель , что и со вторым. Новый инвентор рабочий, его проверяли, а вот при подсоединение к моему ноуту ни как на лампы не реагирует. Хотя как ранее писала при прикосновении лампы зажигаются на обеих матрицах. Это может быть из за шлейфа?
До этого у меня петля слетела, треснула, открыла ноут и нижнюю часть корпуса экрана вырвало петлей, после этого все и началось. может шлейф задет. Или все же причину в другом искать?
СообщениеДобавлено: 26 окт 2015 23:42
то есть все это шлейф?
СообщениеДобавлено: 27 окт 2015 08:27
без соответствующих замеров тут только гадать.
возьмите мультиметр и померьте чего есть на инверторе, а чего нет.
с матрицей так же.
СообщениеДобавлено: 27 окт 2015 10:27
на инвертере на входе должно быть 2 сигнала и питание. сигналы - enable (3,3в) - дающий вообще разрешение на запуск шим инвертера. pwm - сигнал яркости подсветки - обычно от 1 до 3,3в. питание в большинстве случаев В+ - т.е. 19В или от акб порядка 14. в отдельных извращенных схемах типа всяких инвентеков используется +5В для питания. проверьте что есть а чего нет.
СообщениеДобавлено: 27 окт 2015 12:58
Инвертор не причем. Она же гщворит, что матрица светит белым. Лампа работает, а соответственно и инвертор.Если питающее напряжение приходит на матрицу, то проверить предохранитель по входу питания на матрице.
СообщениеДобавлено: 27 окт 2015 13:05
инвертер не причем, но мы не услышали что приходит а что нет на него с ноута.
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], Yandex [Bot], Тедеев Алан
