Текущее время: 16 апр 2026 02:57
 Заголовок сообщения: asus k52jr 216-0774211 замена на 216-0772000
СообщениеДобавлено: 26 окт 2015 22:21
Здравствуйте, бук asus k52jr rev. 2.3 не исправна видеокарта, цифр к сожалению не видно в конце все стерто, но вроде 216-0774211, если кто знает поправьте, вопрос, можно ли заменить на 216-0772000 ? благодарю за помощь
 Заголовок сообщения: Re: asus k52jr 216-0774211 замена на 216-0772000
СообщениеДобавлено: 26 окт 2015 23:33
нет
СообщениеДобавлено: 26 окт 2015 23:55
нет
из за памяти не запустится?
СообщениеДобавлено: 27 окт 2015 02:02
нет, просто чип в 1,5 раза дороже :-)
насколько помнится, тут физически адресация GPU к памяти только в 64 бит разведена
СообщениеДобавлено: 27 окт 2015 10:11
да хотя бы потому, что в биосе нет поддержки, а если добавить, то запустится, но работать не будет
СообщениеДобавлено: 27 окт 2015 16:01
ок, всем спасибо за помощь
СообщениеДобавлено: 28 фев 2016 21:39
Мне тоже интересно, а почему он работать не будет? По сути надо только модифицировать биос и докинуть 4 чипа памяти. Или есть какие-то подводные камни?
СообщениеДобавлено: 28 фев 2016 22:02
а чего тут интересного?
"...Park & Seymour only support single channelmemory (channel B only)."
С B-каналом работает 4211 и 9000. А-канала нет на плате, куда его распаивать?
8 мест, это все для B
СообщениеДобавлено: 29 фев 2016 01:36
sash1993, было моменты поднимались, чтобы отрубить один канал адресации к памяти у 128-чипов, но конечной реализации это не нашло... в ДШ того же 2000(мадисон) это есть... да и смысл ставить конских денег чип, когда при таком курсе стоит задача удешевить стоимость ремонтных работ :)
СообщениеДобавлено: 29 фев 2016 02:33
Да я увидел 4 нераспаянных площадки под память, вот и подумал, что можно прокачать плату до "игрового" видла. А вот 64-бит видиков на 8 чипах видеопамяти никогда еще не встречал, максимум - на четырех, по-этому и подумал.
СообщениеДобавлено: 29 фев 2016 07:33
просто есть эти платы с разными типами и объемами памяти, половинить можно легко, а вот второй канал приделать никак :)
СообщениеДобавлено: 18 мар 2016 17:51
Тогда другой вопрос - а как отключить дальнюю видеопамять? т.к. сейчас попался K52Dr, после замены севера и видика обнаружилась еще битая видеопамять.
СообщениеДобавлено: 20 мар 2016 17:47
Обманули Вы меня, есть там A-канал, как раз те 4 нераспаянных места и являются A-каналом. Как раз таки я тогда мог на ту плату поставить 216-0772000, допаять 4 чипа памяти и мелочевку вокруг них.
Фишка, что б 64-битный Park работал с двумя каналами памяти, называется Dual Rank или dual-link (по крайней мере в схеме K52Jr она и так, и так подписана). Вот сейчас пытаюсь разобраться, что б K52Dr из дуала в одноканальный режим перевести.
СообщениеДобавлено: 20 мар 2016 18:15
Да не обманывали вас, сам разбирался с ней, нет там канала, и на 52DR тоже нет...
конфиг памяти тут, не помню чего конкретно двигал, но 1000% половинки отключал
Снимок.JPG [ 33.16 КБ | Просмотров: 2341 ]
СообщениеДобавлено: 27 мар 2016 20:33
Хрен его знает, как только эти резюки не двигал, не получилось на K52DR отключить половину памяти, все равно артефакты не меняются и GPU-Z в винде показывает 1ГБ памяти. Все 8 банок памяти менял, артефакты 1 в 1 такие же, плату до меня грели - возможно замежслоили, вот и рассчитывал отключить дальнюю память в надежде на чудо.
СообщениеДобавлено: 05 май 2016 18:44
Удачно пересажен видик 216-0772007 с платы K52jr Rev2.2 на плату K52jr Rev2.3 (стоял видик 216-0774211). Не забываем что нужно биос также перепрошить с платы донора.
