Текущее время: 27 мар 2026 20:55
СообщениеДобавлено: 11 окт 2015 12:47
Lenovo G505, LA-9911p, все в одном AM5200, видео 216-0833000, мульт KB9012QF A4.
Пришел с обломленным штекером зарядки и невключающийся. После замены входного мосфета и зарядника BQ24727 все заработало.
Через неделю вернули - погасло видео, охладили, включили - еще немного поработал и погас совсем.
От кнопки стартует. Все напруги поднимаются. На кварцах проца есть генерация, проц греется. Кнопкой выключается.
На LPC шине и на флеше - тишина. Прошивка флеша и мультика разными прошивками ничего не поменяла.
Заменил мульт на KB9012QF A3, прошил - также ничего. От ЛБП плата берет до 600 мА.
Проца с таким сокетом под замену пока нет. Вопрос - может что-то мешать процу начинать обмен с флешем?
СообщениеДобавлено: 11 окт 2015 19:24
Попадалось пару Acer-ов с подобной проблемой - напруги поднимались, хабопроц чего-то пытался вычитывать с биоса, генерации были, но вот на LPC была тишина. Решилось только заменой комбайнов AMD5200.
СообщениеДобавлено: 11 окт 2015 19:33
Меняем AM5200
СообщениеДобавлено: 16 окт 2015 02:51
Такой-же бук, такая-же проблема. Что-то в последнее время часто APU-шки AMD-шные гибнут.
СообщениеДобавлено: 17 окт 2015 01:41
Да они сколько существуют, столько и дохнут от любого косого взгляда. Прям как 2001 какие-нибудь, ей-богу
СообщениеДобавлено: 27 окт 2015 15:25
Заменил AM5200. Все заработало. Всем спасибо.
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], Timreid11rus, Yandex [Bot]
