Текущее время: 23 мар 2026 01:53
 Заголовок сообщения: HP NX 8220 залит
СообщениеДобавлено: 20 май 2011 05:15
Принесли утопленника с дыркой интеловом юге
По словам клиента, ноут лежал на столе лопнула труба отопления и забрызгала его водой со стороны системы вентиляции проца.
заменил юг (FBM), ноут от БП включился и прекрасно проработал пару часов теста. Теперь самое интересное:
Отключил БП подключил акум, услышал щелчки -- ps51020 ушла в защиту. Пощёлкав сек 15 (бавает около 5 или 10 сек) ноут затихает и загорается лампочка заряда акума (горит жёлтым). Если нажать питание то ноут включится и будет работать, если в зажать кнопку повер и подержать сек 5 ноут выключается и опять щёлкает сек 5-10.
Ещё заметил, что с отключенным Бп и подключенным акумом на +вом штыре разъёма питания присутствует напряжение с акума, в этом явно есть косяк возможно из-за этого TPS и уходит в защиту.
поделитесь куском схемы или советом плиз.
 Заголовок сообщения: Re: HP NX 8220 залит
СообщениеДобавлено: 21 май 2011 09:07
Платформу напишите, может и кусок схемы найдется.
СообщениеДобавлено: 31 мар 2017 14:04
Спрошу тут, дабы тем не плодить, может кого такая плата под рукой, нужны номиналы двух резисторов под южником сгнили напрочь, номера 1 и 2. Номера 3 - вроде 8,2к 4 - вроде как 200 Ом. Заранее благодарен!
nx8220_pod_SB.jpg [ 352.49 КБ | Просмотров: 762 ]
СообщениеДобавлено: 31 мар 2017 16:34
Дела, конечно, давно минувших дней, преданья старины глубокой, напомню, плата Inventec VAIL SI-2 BUILD-FINAL , маркировка платы 6050A0052301-MB-A03 . Сильно не охота юг подымать и вызванивать, что куда. Внешний вид платы:
СообщениеДобавлено: 31 мар 2017 17:20
нашел у себя 6050A0053201-MB-A03 с виду вроде как на 80% похожа, но места где эти резики стоят найти не могу
СообщениеДобавлено: 31 мар 2017 17:34
Под южником, 82801fbm, расположение - вроде если разьемами зарядки и dsub от себя повернуть, то так плата и будет лежать. Их много похожих плат, от nx7410 4 штуки валяется, еще неведомо какие, тоже похожие, а вот такой нету :(
СообщениеДобавлено: 31 мар 2017 17:52
под южником на моей плате все по другому, да и элементы пронумерованы на моей плате
СообщениеДобавлено: 31 мар 2017 18:53
В плате звонятся как:
1 и 2 -4.7к
3-8к
4-200 ом.
СообщениеДобавлено: 31 мар 2017 21:50
Vladimir1112, данке шен! Завтра на работе запаяю. Но будет, видимо, чутка гемор, бо на дороге на той, где они стоят, в дежурке напруги никакой нету, а плата с кнопки не включается.
СообщениеДобавлено: 01 апр 2017 11:49
возможно это цепи к RTC относятся, лучше все же будет их на схеме поискать.
СообщениеДобавлено: 01 апр 2017 15:52
bass, не, RTC секция юга на 90 градусов повернута от этих гнилшушек.
Не включалось, бо отгнило переходное отверстие, где Vin на дежурку шло. Штук пять резисторов гнилых заменил, стала включаться с потреблением 0,27а. Попропаивал переходные отверстия, стала нормально стартовать.
Был этот ноут с год назад, разъем питания меняли, насквозь жиром каким-то залит, селедочные хвосты внутри, люди объяснили, что он у них на кухне стоит, они на нем музыку слушают. Сейчас уже принесли, вся поверхность с клавой и тачем целлофаном обклеена на двухстороннем скотче, все-равно не помогло :)
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], spacestav, Yandex [Bot]
