Текущее время: 20 мар 2026 14:17
 Заголовок сообщения: Aser Aspire 5560G
СообщениеДобавлено: 28 окт 2015 10:54
Добрый день. Принесли аппарат с неисправностью нет изображения. После разбора увидели "ковер" на радиаторе и высохшую термопасту, заменили видео карту, изображение появилось но в ОС драйвера ставятся с ошибкой и в BIOS не определяется объем видео памяти. Начали грешить на брак чипа. Впаяли еще 1 чип тот же самый эффект. Подскажите может кто нибудь сталкивался подобной ситуацией?
Мат плата wistron je50 sb. Видео чип 216-0809000.
GEDC0156.JPG [ 190.44 КБ | Просмотров: 806 ]
GEDC0160.JPG [ 190.79 КБ | Просмотров: 806 ]
GEDC0162.JPG [ 161.29 КБ | Просмотров: 806 ]
 Заголовок сообщения: Re: Aser Aspire 5560G
СообщениеДобавлено: 28 окт 2015 10:57
в биосе поставьте график мод - онли интеграйтед. и проверьте - если дрова встанут на интегряшку без проблем - тогда ищите проблемы в видеочипе, обвязке и т.д. в свое время натыкался на ремарк чего-то другого в 0809000
СообщениеДобавлено: 28 окт 2015 10:59
Поставил, на интегрированную драйвера ставятся, сразу ставится нормальное разрешение.
СообщениеДобавлено: 28 окт 2015 11:01
вполне логично.... оба установленных 0809000 были из одной партии? проблемы пайки, сноса обвязки исключены?
СообщениеДобавлено: 28 окт 2015 11:05
Про партию точно сказать не могу потому как заказывались чипы с интервалом в 2 недели в одном и том же месте. Проблемы пайки и сноса обвязки исключены.
СообщениеДобавлено: 28 окт 2015 11:08
а рядом положить 2 чипа и сравнить? :-)
СообщениеДобавлено: 28 окт 2015 11:10
К сожалению первого чипа на руках нет после неудачи чип был выпаян и утилизирован.
СообщениеДобавлено: 28 окт 2015 11:13
а где покупали чип?
СообщениеДобавлено: 28 окт 2015 11:15
partsdirect
СообщениеДобавлено: 28 окт 2015 11:18
эээээ.... пичально не разобравшись выкидывать все подряд. :nez-nayu: у меня под все что снято с клиентских буков или мое гарантийное - отдельная коробочка куда складывается все что было снято, но только после того как проверено все что было впаяно. т.е. меняю например 2001 - пока я не запустил ноут и он не показал картинку - чип снятый лежит отдельно на всякие случаи непредвиденные. стартанул, все ок - чип клиенский дохлый отправляется на кладбище (в коробочку), а пакетик из-под нового чипа (с ПД чаще всего) - в пакет где хранятся все пакетики от установленных чипов.
клиент пришел например скандальный, хочет свой старый снятый чип (на что имеет полное право) - без проблем, вытаскиваю коробку, выношу на приемку, открываю - обычно на этом вопросы и претензии пропадают :-)
СообщениеДобавлено: 28 окт 2015 11:20
Дело в том что как раз случай со скандальным клиентом и его чип у нас хранится, а вот не заработавший чип а сердцах принесли в жертву.
ProBabka писал(а):
partsdirect
ну тем более. у них нормальная гарантийная политика. за все время с работы с ними - 1 53-й подохший спустя месяцев 5 после установки в ноут (гарантия с момента покупки в ПД прошла) и 2 2001 с новья нерабочих, но это за 4 года 2 штуки всего. остальное типа ремарка не рассматриваю, т.к. либо знал что такого нового не существует в природе, либо вообще заказали без меня
СообщениеДобавлено: 28 окт 2015 11:24
на текущий момент пичалька в плане того что надо иметь еще 1 бук куда можно подкинуть этот чип для проверки или откуда можно снять 100% рабочий чип для установки в этот асер. я после того как напоролся на пару ремарков (не с ПД) - был дефицит этих чипов - забил менять шило на мыло и переделывал все на использование интегряшки. суть в том что в данной модели 2 видеокарты почти равной производительности, и если игра выполняется только на внешнем чипе или только на интегряшке - разницы почти нет
СообщениеДобавлено: 28 окт 2015 11:40
Клиент уже не мало крови у нас попил... я боюсь что когда всплывет, будет еще больше криков.
СообщениеДобавлено: 28 окт 2015 11:56
Просто надеялся на какую нибудь типовую неисправность мелочевки возле чипа... В любом случае огромное Вам спасибо, будем искать 100% рабочий чип
СообщениеДобавлено: 31 окт 2015 17:13
Бойтесь молчащего клиента,а не кричащего ))))
