Текущее время: 21 апр 2026 19:31
СообщениеДобавлено: 28 окт 2015 12:45
Здравствуйте!
Ноутбук не включался, была пробита микросхема по питанию УСБ. После замены все питания поднимаются, ноутбук запускается, система начинает загружаться. Ровно через 40 сек. после включения отключается, сразу после отключения можно включить опять на 40 сек.
На плате ничего не греется. Ведёт себя одинаково, что от батареи, что от адаптера. Батарея заряжается. Процессор Celeron N2940-всёводном.
Биос прошивал с офф сайта, термодатчик заменил.
Кто сталкивался подскажите пожалуйста.
Спасибо!
СообщениеДобавлено: 29 окт 2015 17:32
попробуйте загрузиться в безопасном режиме или зайти в биос и повисеть
СообщениеДобавлено: 29 окт 2015 21:05
Сидя в БИОСе, загружаясь с флешки, вообще не подключая никаких носителей - ровно 40 сек и всё.
Да, и если запускать без памяти не выключается.
СообщениеДобавлено: 02 апр 2016 15:07
Победили-ли? Точно такя-же беда.
СообщениеДобавлено: 30 апр 2016 12:42
Решилось заменой проца
СообщениеДобавлено: 04 апр 2018 12:03
Добрый день всем....Пришел такой же ноут с такой же проблемой отключается ровно через 40 секунд, даже просто когда в bios зашел.
Помогите куда копать или всетаки комбайну кирдык пришел
СообщениеДобавлено: 04 апр 2018 12:09
залей биос с чистым ТХЕ , если не поможет - комбайну тапки....
СообщениеДобавлено: 04 апр 2018 13:47
щас буду пробывать заливать чистый TXE ...хорошо бы помогло :)
