Текущее время: 26 мар 2026 04:56
 Заголовок сообщения: E-machines e732g ошибка s&m теста
СообщениеДобавлено: 28 окт 2015 16:56
Здравствуйте! Имеется данный ноутбук, материнская плата DA0ZRCMB6C0 Rev:C
Ноутбук периодически дико зависает, в разное время где то на 10-15минут, после чего начинает нормально работать в обычном режиме...пробовал чистить систему охлаждения...менял оперативку, менял жесткий, прошивал биос, ставил разные версии windows...на S&M тесте выдает ошибку, скрин прилагаю...(остальные тесты проходит без ошибок) подскажите может ли проблема заключаться в cpu? модель cpu SLBZX, к сожалению щас нет такого под рукой для проверки...((
IMG_20151028_150018.jpg [ 266.95 КБ | Просмотров: 443 ]
 Заголовок сообщения: Re: E-machines e732g ошибка s&m теста
СообщениеДобавлено: 13 ноя 2015 15:27
проц поменял, тоже самое...не пойму в чем может быть причина...
СообщениеДобавлено: 14 ноя 2015 21:48
В программе, потому как последняя версия написана когда Windows 7 в помине не было, и нет поддержки х64 систем, плюс нет поддержки современных процессоров.
И почему вы решили что проблема в процессоре? Откройте журналы и посмотрите, может там есть сообщения об ошибках со ссылкой на проблему.
