Текущее время: 23 мар 2026 05:13
 Заголовок сообщения: HP Pavilion G6-2318er
СообщениеДобавлено: 28 окт 2015 19:10
Суть проблемы такова: На ноуте виндовс 8 стоит видео радион HD7660G. При включении на рабочем столе появляется сообщение:
Графический драйвер amd не установлен или функционирует неправильно. Установите для устройства amd соответствующий драйвер amd.
В диспетчере: система виндовс остановила это устройство и код ошибки 43.
Игры соответственно не запускаются. драйвера родные. В ноуте стоит память на 2 и на 4 гб планки. Если ноут запустить на 2гб то ошибки нет и драйвер работает норм. Если запустить на 4гб то ошибка появляется. В чём может быть проблема?
 Заголовок сообщения: Re: HP Pavilion G6-2318er
СообщениеДобавлено: 28 окт 2015 19:25
А если подкинут 4 Гб 100% рабочую, как себя ведет?
СообщениеДобавлено: 28 окт 2015 19:42
Забыл, побывал подкидывать разные модули по 4гб, и ещё побывал ставить 2 по 2гб, и показывало мол видит только одну 2гб хотя работало шустро как на 4гб. До этого ноутбук работал без глюков.
СообщениеДобавлено: 28 окт 2015 21:17
Прошивка биоса поможет?
А платформа где?[ruv]
