Текущее время: 27 апр 2026 23:58
 Заголовок сообщения: Lenovo B575e Моргает подсветка.
СообщениеДобавлено: 29 окт 2015 04:23
День добрый.
Матрица с LED подсветкой LTN156AT24.
Моргает подсветка. При подключенном БП не моргает. Со временем прогрессировало. Сейчас может поморгать и притушить подсветку до минимума.
При работе подсветки (когда не притушена) слышен ВЧ свист.
На BL_EN имеем 3.3 вольта. На PWM 0,14. На выходе на подсветку, при работающей зафиксировал 25 вольт.
Что еще посмотреть, померять?
Читал про то что в некоторых случаях помогает прошивка или замена керамических емкостей, но как-то на обум дергаться не хочется. Кроме того смущает ВЧ-свист, достаточно сильный и то что на входе яркости 0.14 (мерял цешкой. понятно что там среднедействующая...) Осцилла нет. Может быть завтра возьму у товарища (если даст).
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo B575e Моргает подсветка.
СообщениеДобавлено: 29 окт 2015 10:47
надо смотреть схему питания led , а свист как раз показатель , хоть бы название микросхемы ....
а там уж и советы бы пошли :nez-nayu:
https://www.google.ru/search?q=led+подсветка+схема&newwindow=1&safe=off&client=opera&biw=1422&bih=1014&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ved=0CCUQ7AlqFQoTCIew-smJ58gCFcn_cgodY1MJ5w&dpr=0.9
СообщениеДобавлено: 30 окт 2015 02:09
Вот фото платы с матрицы:
Общий вид, той части где регулятор яркости.
регулятор яркости LED
Это, я так понимаю, контроллер питания???
судя по-всему контроллер (не посмотрел сразу, что смазано получилось...завтра могу перефотографировать. если будет нужно )
СообщениеДобавлено: 30 окт 2015 02:19
по-запарке, при загрузке сильно урезал качество... повторяю.
Общий вид платы, с той стороны, где регулятор яркости
Регулятор яркости
по-видимому контроллер питания
по-видимому контроллер и память
(а как на форуме можно поправить свое сообщение, что-то не нашел?)
СообщениеДобавлено: 30 окт 2015 20:35
Мне бы, хотя бы, идентифицировать микросхему.
СообщениеДобавлено: 01 ноя 2015 12:21
HU= RT8510GQW
СообщениеДобавлено: 03 ноя 2015 00:40
спасибо
