Текущее время: 21 мар 2026 20:38
 Заголовок сообщения: HP Pavilion g6 2355su
СообщениеДобавлено: 29 окт 2015 13:25
Мать LA0R33MB6F1 REV.F.Пришёл нет инциализации.Осмотр показал нет некоторых напряжений на проце.Именно нет на PL29. нет шим сигнала наPL21
PL22 есть они по выходу запаралелены.Замена PU10 NCP6132 прошивка биос результат тодже. Шил мультовую флеш U18 .Хабовую флеш U31 не трогал.
Пост код 8b не знаю что сеё значит.Сопротивление графики проца PL29 1.9 ом-сомнения большие.Все режимы для запуска PU15 NCP5911 есть она молчит.Подскажите кто решил задачу?На форуме ответа чёта не нашол.Или идеи подкиньте. :(
 Заголовок сообщения: Re: HP Pavilion g6 2355su
СообщениеДобавлено: 29 окт 2015 13:31
а это ничего , что без питания проца кодов быть не может?
СообщениеДобавлено: 29 окт 2015 13:40
PL22 питание ядра есть пост коды бегут до8b и всё.Мать без питания проца вообще не запустится.
СообщениеДобавлено: 30 окт 2015 01:26
Запустится, а вот старта не будет. Шей обе флешки одновременно, код какой то кошерный. Проц какой?
СообщениеДобавлено: 03 ноя 2015 08:40
Докладываю. Проц 10 SPTX J246B505 ПРОШИВКИ ОБЕ ШИЛ.Меня сейчас больше интересует PU15 NCP5911 всё для запуска есть.Но шим сигнала нет.Видимо пока не заменю прогресса не будет.Жду прибытия.По результату отпишусь.
СообщениеДобавлено: 05 дек 2015 14:27
Замена PU15 NCP5911 результата не дало.Думаю дальше.
СообщениеДобавлено: 05 ноя 2016 18:15
Вообщем после замены хаба ноут ожил. :ya_hoo_oo:
СообщениеДобавлено: 05 ноя 2016 18:26
чет долго, как-то меняли :)
СообщениеДобавлено: 06 ноя 2016 22:13
Брал у жёлтых братьев по разуму.
