Текущее время: 25 апр 2026 12:17
СообщениеДобавлено: 29 окт 2015 14:54
Добрый день, уважаемые мастера. Нужна ваша помощь.
Ноут после залития.
Схемы в свободном доступе нет.
На фото 1 отмечены следы в котором были следы залития
Вложение:
1.jpg [ 340.23 КБ | Просмотров: 1811 ]
на фото 2 отмечены сгоревшые элементы( о них ничего неизвестно, если есть схема подскажите номинал, или поделитесь кусочком схемы).
Вложение:
2.jpg [ 337 КБ | Просмотров: 1811 ]
Плата была помыта, просушена, сгоревшие елементы пересадил с другой платы, Плата завелась, была картинка.
Поставил HDD и решил запустиь потестить как будет работать, после подключения HDD Плата перестала стартовать.
На плате появилось КЗ (0 ОМ) на фото 3 отмечено в каком месте.
Вложение:
3.jpg [ 449.63 КБ | Просмотров: 1811 ]
Сверху на плате HDD никаких следов влаги небыло, а вот на обратной стороне платы были. В общем HDD Мертвый( подключал к компу, он его воообще не видит)
НА плате есть 3.3в PL402, 5В PL404, 0.9В PL702, 2.9B PL302 PL 502. 802. 803 - 0.
включается плата буквально на секунду.
СообщениеДобавлено: 29 окт 2015 16:46
также указываете, что подавали 1,5в и получали 1А-
получается или не КЗ, или Закон Ома нарушается.
Нужно проверить работу шим PU801.
Ссылку на схему Яндекс выдает на первой же странице.
СообщениеДобавлено: 29 окт 2015 16:49
возьмите схему LA-B231P , должно большей частью совпадать
СообщениеДобавлено: 31 окт 2015 14:27
Скачать можно будет только после прохождения теста.....
СообщениеДобавлено: 31 окт 2015 14:29
Спасибо
СообщениеДобавлено: 31 окт 2015 19:24
Снял PL802, сопротивление 0OM в сторону +APU_CORE_NB , опять дал напряжение 1,5 В потребление 1А ничего не греется. Снял PU 801 сопротивление не поменялось(Может его обвязка касячить так?)
Получается не КЗ.
А в чем тогда причина?????? :du_ma_et:
Без PL 802 плата стартует, появляются напряжения на всех катушках кроме , PL 802 и 803.
Даже примерно не знаю, что нужно делать в таких случаях. :(
POMbI4 писал(а):
Прошу подсказать, где его искать, если выпаял катушку PL802(и все кондеры которые только были рядом) (в сторону PU801 КЗ нету) в сторону проца 0ОМ. а проц 3в1, и видюха и мост и проц, на плате появляются все напряжения кроме +APU_CORE и +APU_CORE_N, его формирует PU 801( вроде норм работает). какая вероятность того что проц подох?
СообщениеДобавлено: 03 ноя 2015 19:01
надеюсь без PU801 не включали плату?
если уверены, что в сторону проца кз, значит снимайте его, чего тут думать?
