Текущее время: 15 мар 2026 23:47
СообщениеДобавлено: 31 окт 2015 19:45
Добрый день!! Подскажите пожалуйста а то уже вторые сутки не могу решить задачку))) Платформа Hhainan3_ext rev05, не стартует. Ведёт себя странно, раз при подаче питания нет дежурки, дежурка поднимается когда вытащу процессор и нажму кнопку вкл. катушки l6 l7 звонят на массу, но после вкл. нормально, l500 l501 на массу звонят постоянно, другой раз при подаче питания блок сразу уходит в защиту, по очереди греются мосфеты q515 q516 q517 q508 q509 q500 q501 после их замене всё равно греются. во время эксперементов сгорел шим u506 sc452iml заменил, но ничего не произошло...кз по всем линиям VDC но что ещё сделать..
СообщениеДобавлено: 01 ноя 2015 02:19
Если полевики целые, то прозванивайте от затворов до ШИМа. Если стоят резисторы - могут быть в обрыве.
Смотрю, на Ромбае тоже спрашиваете. Там бесполезно... если вы еще не поняли.
СообщениеДобавлено: 01 ноя 2015 20:35
Я только зарегистрировался, мне говорили что на этих форумах везде пинают и нет смысла что-то спрашивать,но всё же попробую, в любом случае всегда найдутся энтузиасты готовые хоть что-то подсказать, а для меня это бесценный опыт....При подаче питания плата через пару минут уходит в КЗ, либо сразу в КЗ... по схеме смотрел и звонил, то везде где подходит 19в КЗ. Не знаю как вычислить, включаю, греется мосфет на входе, снимаю, он рабочий,меняю его, новый тож начинает грется...
СообщениеДобавлено: 01 ноя 2015 21:31
В поиске "Метод ЛБП".
СообщениеДобавлено: 02 ноя 2015 01:33
оказалось всё ж мосфета 2 пробитых, поменял их КЗ ушло из 19в, по-поводу того что плата раз в Кз включалась раз нет, я разгадал, я случайно открывал затвор мосфета щупом, и кз выходило на 19в, при следующем включении оно ещё был там и т.д. что такое cpu vrm, питание cpu core получается в кз со стороны нагрузки, выпаивал две катушки так и проверил... и ещё когда без проца при вкл.кнопки загорается второй диод, появляется дежурка, при вставленом проце, диод мигает и всё...подключал ЛБП на катушку 1А 1В ничего не грелось, увеличил на 2А не греется...
СообщениеДобавлено: 02 ноя 2015 01:35
спасибо
