Текущее время: 15 мар 2026 15:53
 Заголовок сообщения: la-7201p rev-1.0
СообщениеДобавлено: 29 окт 2015 20:51
принесли плату без ноутбука залит , греется pu330 , на данной ревизий вместо RT8502L что можно поставить ?
 Заголовок сообщения: Re: la-7201p rev-1.0
СообщениеДобавлено: 30 окт 2015 12:48
TPS51125
СообщениеДобавлено: 31 окт 2015 15:49
нет дежурки на плате
1=1.74
2=0
3-4=2.0
5=0.02
6=1.75
7=0.16
8=3.28
9=4.63
10=0.16
11=0.16
12=0
13=3.21
14=2.0
15=0
16=18.47
17=5.0
18=0.03
19=0
20=0
21=0
22=4.62
23=0.37
24=0
вот напряжения на tps51125
куда копать ?
СообщениеДобавлено: 01 ноя 2015 03:01
Либо замена не прокатила (нужно сравнивать даташиты на микросхемы, типовую схему включения), либо в обвязке какой-то резистор на затворе полевика сгорел, например. Либо вообще КЗ где-то по силовым 3,3 и/или 5 вольтам.
СообщениеДобавлено: 01 ноя 2015 03:10
ИванИванов, тут бесполезно советы давать походу исходя из прошлого опыта... :(
СообщениеДобавлено: 01 ноя 2015 03:47
а какой прошлый опыт ?
СообщениеДобавлено: 02 ноя 2015 18:48
на u22 есть напряжение, на основном биос нету .мульт точно рабочий .
Зарегистрированные пользователи: AVS32, Google [Bot], Yandex [Bot]
