Текущее время: 16 апр 2026 06:51
 Заголовок сообщения: LZ57 вылетает PU4313
СообщениеДобавлено: 11 ноя 2015 17:35
Lenovo Z570
LZ57
I5
HM65
принесли копаным в районе питания проца, снимали танталы и тп искали кз.
заменил все литы (7шт) один верхний ключ в фазе питания ядра (все остальные полевики проверил снятыми) и его драйвер NCP5911 ну и само собой NCP6131
плата запустилась, и на заставке леново ушла в КЗ!
пробился верхний ключ PU4313 другой фазы, которая была жива, следующий тоже ляг смертью храбрых.....
поскольку безкорпусние закончились, припаял туда левый фет AOL1426, и на нем бук нормально работает с нагрузкой и без!
Но !
когда работают обе фазы, на екране осцилографа видны причины выхода из строя верхнего полевика (PU4313)
дело в том что, на средней точке (на дроселе, на истоке S PU4313) амплитуда импульса достигла 30 вольт в то время как на робочей фазе не превышает 25 в исток PU4307 (после установки вместо "AOL1426" который медленнее безкорпусного IRF6721 амплитуда выросла до 40В! что его однозначно прошивает)
комиксы:
на истоке PU4313
http://saveimg.ru/show-image.php?id=161 ... 491e38bba7
http://saveimg.ru/show-image.php?id=4aa ... 40783342f4
на истоке PU4307
http://saveimg.ru/show-image.php?id=ff1 ... 299f630b8c
http://saveimg.ru/show-image.php?id=009 ... a7935fcbe7
в итоге заменил дросель PL4301 блокирующие конденсаторы по Vbat, менял драйвер PU4301 ради успокоения, обратние связи (CSN CSP) проверил
сам не разберусь
 Заголовок сообщения: Re: LZ57 вылетает PU4313
СообщениеДобавлено: 11 ноя 2015 20:13
PR4302, PC4301 менялись?
СообщениеДобавлено: 11 ноя 2015 20:31
менялись конечно.... :(
cron
