Текущее время: 25 апр 2026 09:25
 Заголовок сообщения: TX 2000 (Qanta TTS) не стартует
СообщениеДобавлено: 03 ноя 2015 17:20
Доброго времени суток.
Ноут tx2000, платформа Qanta tts, nf-430-n-a3
мульт kb3920qf, север nf-g6150-n-a3
при включении горит светодиод wifi, и всё. Проц холодный, север тоже, при осмотре нащёл оторванный диод, PD7, на выходе MAX1631 3,3v и 5v есть, север паянный. Грешил сразу на него, но вылез нюанс, на слоте карты pci-e на 52 ноге нету 3v. на мульте 3v есть. напряжения 3в и 5в смотрел на PR193 и PR196. на плате всё холодное.
Подскажите куда копать.
Заранее спасибо.
С Ув.
 Заголовок сообщения: Re: TX 2000 (Qanta TTS) не стартует
СообщениеДобавлено: 03 ноя 2015 19:50
Разбираться почему нет коммутируемых 3в.
Вы для начала хоть примерно поймите, как происходит запуск питаний, хотя бы грубо.
Дальше будет легче.
