Текущее время: 21 апр 2026 20:19
 Заголовок сообщения: Quanta R53, после грозы
СообщениеДобавлено: 04 ноя 2015 03:37
Доброго времени суток.
Принесли ноут после грозы. Проверил дежурки, нет 5 и 3 в. Промерял на 16 ноге TPS51123A, 2,5 в. вместо 19 VIN
Правильно ли я понимаю, что хана ШИМу? И ещё вопрос, как может гроза вывести именно этот узел. Владелец говорит что в порты USB ничего не было вставлено, был только Ethernet подключен и питание. Ноут был выключен при этом. Или может мне чего-то недоговаривают.
Заранее благодарю за ответ.
 Заголовок сообщения: Re: Quanta R53, после грозы
СообщениеДобавлено: 04 ноя 2015 08:19
а VIN вообще есть?
СообщениеДобавлено: 04 ноя 2015 14:39
а VIN вообще есть?
да, 19 в. Но дальше по цепи PR110, после него напряжение падает. Судя по даташиту, это цепь питания 16 нога.
СообщениеДобавлено: 04 ноя 2015 14:53
ну и сменить шим давно надо, чего тут думать?
СообщениеДобавлено: 04 ноя 2015 15:10
просто раньше таких неисправностей у меня не попадало, в основном чипы и прочее, а тут боюсь ошибиться, думаю, мало ли что ещё может потянуть по цепи...
СообщениеДобавлено: 04 ноя 2015 16:34
А чего боятся то, если что могло потянуть то уже... А так сдуйте старый ШИМ и проверьте линии VREG и дежурки на наличие низкого сопротивления или к. з., ну и для пущей уверенности можно проверить коммутируемые напряжения которые из них растут. Потом паяем новый ШИМ если все в порядке.
СообщениеДобавлено: 05 ноя 2015 01:16
По 17 ноге 27 Ом. Как по мне маловато, но сказать честно, я не знаю какое номинальное сопротивление той цепи. Если не сложно, может подскажите?
Это сигнал +5VPCU, остальное вроде в норме
СообщениеДобавлено: 05 ноя 2015 13:03
Не сложно, но я не подскажу - не помню. Но думаю тоже мало. Там немного потребителей и почти все сидят или через низкоомники, или перемычки. Так что не долго сдуть да проверить, что за ними. Во общем как у портных - семь раз замерь, один раз включи :) .
