Текущее время: 24 апр 2026 18:58
СообщениеДобавлено: 04 ноя 2015 13:52
Добрый день! Принесли аппарат Packard Bell EasyNote TV11HC (Q5WV1 LA-7912P) с проблемой не работает WiFi.
В устройствах видится "сетевой контроллер", при установке драйвера ноутбук выключается. При следующей загрузке в устройствах "Broadcom..." с восклицательным знаком.
С другим адаптером ведет себя так же. Плата Broadcom QDS-BRCM1050 (из оригинальной комплектации ноута).
Обычная сеть LAN работает нормально. При сравнении биоса со слитым с близнеца обнаружил что в файле EC отсутствует SLIC. Windows 7 максимальная, не родная, активированная (SLIC из биос для её активации не нужен).
Ни в EC ни в main не обнаружил упоминаний про VID Broadcom или Atheros (на них драйверы на офф сайте), поэтому думаю что whitelist ни при чём. Хозяин сообщил, что биос шили до меня.
Вопрос: Почему происходит отключение при установке драйвера - хаб дохнет или биос не в порядке? Может влиять отсутствие SLIC в биос?
