Текущее время: 24 апр 2026 18:49
 Заголовок сообщения: A52F (K52F REV:2.2) по ходу что-то с биосом
СообщениеДобавлено: 04 ноя 2015 15:09
Суть проблемы такова. Пришёл ноут с повреждённым разьёмом, заменил. Включил, ноут не проходит инициализацию, выглядит как будто проблемы с биосом. Включается загорается индикатор павер, кулер стоит, секунд через 30 кулер раскручивается на максимальные обороты. Если выключить с кнопки, включается и выключается через пару секунд. При всём этом изображение так и не появляется. Перепробовал кучу вариантов биоса, ситуация та же. Прошу помощи а то уже не знаю куда копать.
СообщениеДобавлено: 04 ноя 2015 15:29
Значит дело не в BIOSе! Пост карту подключите для начала
СообщениеДобавлено: 04 ноя 2015 15:35
посткарта как я понял на wi-fi не разведена...другой не имеется
СообщениеДобавлено: 04 ноя 2015 15:37
Попробуй как вариант чипы прогреть,мне с аналогичным аппаратом с той же проблемой помогло
СообщениеДобавлено: 04 ноя 2015 15:46
ничего не надо греть! Проверить подкидкой проц и память, пост карту можно к мульту припаять.
СообщениеДобавлено: 04 ноя 2015 16:17
Проц подкинул, память тоже, безрезультатно. Кстати забыл указать, после сброса биоса, идёт автостарт загорается индикатор повер и всё. А вот если выключить с кнопки и включить с кнопки загоается повер и 2 крайних индикатора замочек 1 и замочек А, и ноут выключается секунд через 10.
Получается что только делать распайку на мульт? больше вариантов нету?
СообщениеДобавлено: 04 ноя 2015 16:22
Новичек, моск се погрей
mirco, вы читать будете чего нибудь? не первый день ведь на форуме :( есть там дебаг стандартный
проц точно соместимый совали, или тот, который в разъем влезает?
автостарт - норма
по поводу биоса, ответил на vlab
СообщениеДобавлено: 04 ноя 2015 16:32
проц совал аналогичный P6200, автостарт в курсе что норма..
СообщениеДобавлено: 04 ноя 2015 17:15
шейте F1 сначала
СообщениеДобавлено: 04 ноя 2015 18:05
пробовал вот такой K52FF1215.zip, та же ситуация..
