Текущее время: 22 апр 2026 00:50
 Заголовок сообщения: неисправность intel graphic 3000
СообщениеДобавлено: 04 ноя 2015 21:09
Здравствуйте, странная неисправность в ноутбуке samsung модель 300v процессор Intel Core i5 2410M со встроенной графикой интел 3000, платформа ba92-08465b, не устанавливается драйвера на интел 3000 иногда могут появиться артефакты но затем быстро пропадают и не появляются, в диспетчере устройств интел 3000 под восклицательным знаком, пробовал новую ОС 7ку ставить разницы нет, драйвер не ставится, при нажатии на завершение работы, идет завершение затем он повисает пока не выключишь из сети либо можно отключить удержанием кнопки вкл. Другой процессор заведомо исправный устанавливал, драйвер на интел график так же не устанавливается. Если вытащить процессор из сокета а затем вставить то при включении нет изо, нужно раз 20 или 30 вытащить и воткнут процессор тогда при вкл изо появится, подскажите может кто сталкивался, возможно что испорчен сокет? так же при работе кулер орет всегда, радиатор около процессора очень горячий а дует холодным воздухом
 Заголовок сообщения: Re: неисправность intel graphic 3000
СообщениеДобавлено: 04 ноя 2015 21:43
память менял ?
слот памяти не отвалился ?
СообщениеДобавлено: 04 ноя 2015 21:44
память тоже пробовал ставить, так же ставил и в один и во второй слот и сразу в оба слота
СообщениеДобавлено: 04 ноя 2015 21:46
если правильно понимаю за вывод lvds отвечает северный мост bd82hm65? на сайте интела указано Вывод графической системы, может это в северном мосту дело
СообщениеДобавлено: 04 ноя 2015 22:36
упустил
прошить биос и заменить тепловую трубку .
СообщениеДобавлено: 04 ноя 2015 23:19
упустил
прошил биос, не помогло, вытащил проц из сокета, воткнул больше картинку на экран давать не хочет
СообщениеДобавлено: 04 ноя 2015 23:30
на плате не вижу debug разъема, пост карту подпаивать к мульту придется? может есть у кого то кусок схемы
СообщениеДобавлено: 05 ноя 2015 00:58
а я не вижу платы-платформы
если это Scala3-15 хххх то он есть, только неподписаный
СообщениеДобавлено: 05 ноя 2015 01:25
ba92-08465b scala 3-15
СообщениеДобавлено: 05 ноя 2015 01:29
sergei21 писал(а):
память менял ?
Вы были правы по поводу памяти, оказался не рабочий нижний слот, планка работает только в верхнем, если вставить две, либо в нижний слот, изо нет на монитор, но контакты все на месте нигде не отломаны и не оторваны от платы, пока что не нашел причину почему он не исправен. Кстати после перепрошивки биоса ноутбук стал нормально завершать работу без зависания
СообщениеДобавлено: 05 ноя 2015 02:04
ilait точно не оторван разъём? В некоторых случаях отвал только под микроскопом видно.
Если отвала нет, то смотреть в сторону процессора или отвала сокета.
